从其他层复制
当您遇到以下问题时,可以使用“从其它层复制”功能: 当前楼层的构件图元和其它楼层的图元属性和位置基本相同,在当前层不需要再次重复绘制,只需稍作修改即可。
【第一步】:鼠标切换到“建模”选项卡, 点击“通用操作”分组的“从其它层复制”;
【第二步】:弹出“从其他楼层复制图元”对话框,在左侧“源楼层”列表中选择要复制的相应楼层,在下方“图元选择”列表中选择相应的构件名称,右侧中可选择目标楼层;
【第三步】:选择完成后,点击“确定”按钮即可。
复制的时候,如果当前楼层同位置处已经绘制了同类型构件图元,那么软件会弹出“复制图元冲突处理方式”界面,可以根据实际情况进行选择:
