条形基础属性列表
1.名称:根据图纸输入条形基础名称,如:TJ-1。
2.宽度(mm):条形基础的宽度,单位为mm。
3.高度(mm):条形基础的高度,该数值为灰色,表示该高度是由多个条形基础单元组成。
5.起点底标高(m):在绘制条基的过程中,鼠标起点处条基的底面标高。
6.终点底标高(m):在绘制条基的过程中,鼠标终点处条基的底面标高。
7.备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。
8.钢筋业务属性
9.扣减板/筏板面筋:选择板/筏板面筋遇到桩承台时的扣减方式。
10.扣减板/筏板底筋:选择板/筏板底筋遇到桩承台时的扣减方式。
11.计算设置:对钢筋计算规则进行修改,当前构件会自动读取工程设置中的计算设置信息,如果当前构件的计算方法需要特殊处理,可以针对当前构件进行设置,修改后只对当前构件起作用。具体操作方法请参阅“计算设置-钢筋”。
12.搭接设置:软件自动读取楼层设置中搭接设置的具体数值,当前构件如果有特殊要求,可以根据具体情况修改,修改后只对当前构件起作用。
13.保护层厚度(mm):默认为楼层设置中该构件类型的保护层厚度,当前构件如果有特殊要求,则可以根据具体情况修改。
14.汇总信息:默认为构件的类别名称。报表预览时部分报表可以以该信息进行钢筋的分类汇总。
15.土建业务属性
16.计算设置:用户可自行设置构件土建计算信息,软件将按设置的计算方法计算。
18.是否计算防水面积:确定当前条形基础是否计算防水面积,可以根据实际工程情况进行调整。
19.显示样式:可设置构件边框颜色、填充颜色和不透明度。
说明:条形基础是复杂构件,由条形基础单元组成。
