一、软件基本知识
二、快速入门指南
三、深度使用指南
四、实时计算功能说明
五、自定义楼梯功能说明
六、自定义节点功能说明
七、报表优化功能说明
此功能主要用于将电子图纸导入到软件中,支持的电子图纸的格为“*.dwg”、“*.dxf”、“*.pdf”、“*.cadi2”、“*.gad”。注:“.dwg”、“.dxf”这两个是cad软件保存的格式;“.pdf”属于pdf格式;“.cadi2”、“*.gad”这两个属于广联达算量分割后的保存格式;
第一步:点击图纸管理页签下的“添加图纸”,选择电子图纸所在的文件夹,并选择需要导入的电子图,点击“打开”即可导入;
①选择图纸支持单选、Shift或Ctrl+左键多选。
②触发添加图纸的倒三角,下拉可以插入图纸,也可以使用保存图纸将当前的图纸再保存为*.dwg格式文件。
③在图纸管理界面显示导入图纸后,可以修改名称,双击添加的图纸,在绘图区域显示导入的图纸文件内容。另外,可以在“建模”—“CAD操作”中对图纸进行设置比例、查找替换等操作。
