左上角T标
单击T标,弹出功能菜单如下图所示。支持多开工程、新建工程、打开工程、保存工程、合并工程、导入导出工程、关闭工程、工程修复工具、备份中心、退出软件。本节将依次为您介绍详细功能的操作流程:
另:T标用户可参考链接:https://www.fwxgx.com/articles/235119
①多开工程
单击【新建窗口】,即可在已打开工程的基础上,再打开一个工程窗口。最多支持同时打开5个工程窗口:
②新建工程
单击【新建工程】,会先关闭当前工程,弹出工程新建窗体。根据地区清单和定额要求设置完毕后,完成工程新建:
③打开工程
单击【打开工程】按钮,弹出系统窗体,您可以在窗体中选择需要打开的工程,单击【打开】即可:
④保存
【保存工程】和【另存为】可以帮助您将工程文件保存到本地;
⑤合并工程
在进行工程建模时,我们有时项目较大需要多人合作分配进行处理,例如一人绘制地上一人绘制地下,或者多个单项各自分开绘制完成之后再将模型合并为一个完整的工程项目,整合出量,此时我们就需要用到合并工程的功能,操作流程如下:;
-单击【合并工程】,选择需要合并的工程后,单击【确定】:
-要将A工程合并至B工程内时,则先打开B工程再在”T“图标中点击合并工程,然后在弹出的文件选择窗口中选择A工程点击打开,之后在弹出的窗口中选择合并的楼层及构件范围即可:
附:合并工程操作视频链接:https://jzkt.fwxgx.com/courses/22914/videos/125438/play
⑥导入导出工程
我们有时候会出现在绘制工程过程中发现项目规则发生变更了,例如清单定额规则或者钢筋平法规则变更了,又或者当时新建工程的时候没有注意到,选错了规则,建模过程中才发现规则选取有问题但是重新画又太费时间,因此我们就需要用到导出工程的功能将规则进行重新选择了。具体操作流程如下:
-单击【导出/导入工程】,在窗体内选择需要被导入或导出的工程信息,单击【确定】,即可完成工程导入/导出:
小提示:导出工程时可以在窗口中左下角导出做法取消对勾则可用于清理工程做法
⑦工程修复工具
当您遇到:1、打开土建计量GTJ工程提示:工程文件格式非法2、汇总计算报错3、选中图元后软件崩溃或闪退4、打开土建计量GTJ工程提示:工程无法打开5、打开土建计量GTJ工程,工程崩溃6、打开土建计量GTJ工程,进度条到32%卡住不7、工程损坏、文件损坏、模型非法、等等问题时,可以尝试使用修复工具进行修复,操作方法如下:
-在【T】标下,点击【工程修复工具】
-系统自动下载安装后,即可使用:
⑧备份中心
绘制工程过程中偶尔难免会出现一些突发状况,比如突然断电,软件闪退等等状况,又或者昨天修改了工程里面的模型内容今天发现改错了但是工程已经保存了想找到昨天修改之前的那一份工程,此时我们就需要找到备份文件。备份文件查找流程如下:
-【T】标内,点击【备份中心】-【打开备份路径】,即可查看备份文件,您可以选择想要打开的备份文件打开:
