1.名称:根据实际情况输入后浇带的名称,如HJD-1。
2.后浇带宽度(mm):后浇带的宽度,单位为mm。
4.备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。
5.筏板(桩承台)后浇带:
6.后浇带类型:点击属性值框中的三点按钮,可在弹出的“选择参数化图形”对话框中设置后浇带种类,配筋形式与放坡形式。
7.其他加强筋:除了当前构件中已经输入的钢筋以外,还有需要计算的加强筋,则可以通过其他加强筋来输入钢筋信息。
8.现浇板后浇带:
9.后浇带类型:点击属性值框中的三点按钮,可在弹出的“选择参数化图形”对话框中设置后浇带种类与配筋形式。
10.其他加强筋:除了当前构件中已经输入的钢筋以外,还有需要计算的加强筋,则可以通过其他加强筋来输入钢筋信息。
11.外墙后浇带:
12.后浇带类型:点击属性值框中的三点按钮,可在弹出的“选择参数化图形”对话框中设置后浇带种类与配筋形式。
13.其他加强筋:除了当前构件中已经输入的钢筋以外,还有需要计算的加强筋,则可以通过其他加强筋来输入钢筋信息。
14.内墙后浇带:
15.后浇带类型:点击属性值框中的三点按钮,可在弹出的“选择参数化图形”对话框中设置后浇带种类与配筋形式。
16.其他加强筋:除了当前构件中已经输入的钢筋以外,还有需要计算的加强筋,则可以通过其他加强筋来输入钢筋信息。
17.梁后浇带:
18.后浇带类型:点击属性值框中的三点按钮,可在弹出的“选择参数化图形”对话框中设置后浇带种类与配筋形式。
19.后浇带箍筋:当没有输入肢数时,默认取所在梁图元的箍筋肢数。
20.后浇带侧面筋:有三种输入格式,分别为:
(1)数量+级别+直径,例如:4B12;
(2)级别+直径+@+间距,例如:B12@200;
(3)数量+级别+直径+数量+级别+直径,例如:2C14+2C16;
21.加强筋伸入每侧长度:加强筋每一侧伸入相邻构件的长度,输入格式为:整数、数值d或数值lae。
22.其他加强筋:除了当前构件中已经输入的钢筋以外,还有需要计算的加强筋,则可以通过其他加强筋来输入钢筋信息。
23.基础梁后浇带:
24.后浇带类型:点击属性值框中的三点按钮,可在弹出的“选择参数化图形”对话框中设置后浇带种类与配筋形式。
25.后浇带箍筋:当没有输入肢数时,默认取所在基础梁图元的箍筋肢数。
26.后浇带侧面筋:有三种输入格式,分别为:
27.加强筋伸入每侧长度:加强筋每一侧伸入相邻构件的长度,输入格式为:整数、数值d或数值lae。
28.其他加强筋:除了当前构件中已经输入的钢筋以外,还有需要计算的加强筋,则可以通过其他加强筋来输入钢筋信息。
29.钢筋业务属性:
30.汇总信息:默认为构件的类别名称。报表预览时部分报表可以以该信息进行钢筋的分类汇总。
31.计算设置:对钢筋计算规则进行修改,当前构件会自动读取工程设置中的计算设置信息,如果当前构件的计算方法需要特殊处理,则可以针对当前构件进行设置,修改后只对当前构件起作用。具体操作方法请参阅“计算设置-钢筋”。
32.节点设置:对于钢筋的节点构造进行修改,软件会自动读取节点设置中的节点,如果当前构件需要特殊处理,可以单独进行调整,修改后只对当前构件起作用。
33.搭接设置:软件自动读取楼层设置中搭接设置的具体数值,当前构件如果有特殊要求,则可以根据具体情况修改,修改后只对当前构件起作用。
34.土建业务属性:
35.计算设置:用户可自行设置构件土建计算信息,软件将按设置的计算方法计算。
36.计算规则:软件内置全国各地清单及定额计算规则,同时用户可自行设置构件土建计算规则,软件将按设置的计算规则计算。
37.显示样式:可设置构件边框颜色、填充颜色和不透明度。
38.填充颜色:可设置柱边框颜色、填充颜色,以便于在绘图区进行构建种类的快速区分。
39.不透明度:图元过多发生遮挡时,调整不透明度可以帮助您便捷查看到被遮挡的图元。
