在导航栏依次单击“楼梯→楼梯(R)”,在构件列表的新建下拉菜单中找到新建自定义楼梯,即可创建自定义楼梯构件。新建自定义楼梯构件后,构件列表将出现自定义楼梯构件“LT-1”,以及自定义楼梯构件下的四种子构件:梯段、平台板、梯梁、栏杆扶手。
用户可以在自定义楼梯的构件属性中设置踢脚线高度、防滑条两端起步距离、拉筋、马凳筋等。新建自定义楼梯构件后,在绘图区左上角会出现绘图栏,此时进入了自定义楼梯组合构件的绘制状态,可以单击“×”号关闭绘图栏,此时会退出自定义楼梯组合构件的绘制状态。如果需要再次进入自定义楼梯组合构件的绘制状态,可以单击直线绘制命令,即可唤起自定义楼梯绘图栏。
单击绘图栏左侧第一个按钮即可进入梯段的绘制状态。用户可以自行调整梯段的建模属性、钢筋属性。单击梯段类型属性的三点按钮可打开“选择梯段类型及梯段配筋”窗口。在左侧可选择需要的梯段类型,提供了AT、ATa、ATb、BT、BTb、CT、CTa、CTb、DT、DTb共10种梯段类型。在右侧可选择对应的梯段配筋,如贯通筋、非贯通筋1、非贯通筋2,并设置详细的配筋参数。
踏步水平长度、踏步总高支持用户调整首末级级踏步高度、宽度,踏步总高支持用户直接输入总高度,软件将自动换算为“踏步高*级数”的显示方式。对于有高低端平台板、悬挑板的梯段类型,如DTb,支持用户调整高低端平台板长度、悬挑板宽度、悬挑板厚度。
支持用户绘制直线梯段或弧线梯段,绘制过程中可打开智能捕捉参数功能,软件将根据用户选择的梯段类型捕捉CAD图纸中的参数,并在构件属性中实时更新捕捉到的梯段宽度、高低端平台长度、踏步水平长度等参数。
绘制过程中可打开自动平台板功能,当绘制下一跑梯段时,软件将根据两跑梯段的相对位置自动生成中间平台板,建模更加快捷。
梯段绘制完成后,可调整梯段图元两侧夹点,修改梯段形状。对于有悬挑板的梯段,如ATb、BTb、CTb、DTb,可通过截面编辑设置悬挑板的相关配筋信息。
对于AT梯段的图元,当梯段为整个自定义楼梯的第一跑梯段时,可设置起步支撑,如上图所示,并且可以调整起步支撑的宽度、高度,可以通过截面编辑设置起步支撑的相关配筋信息。
单击绘图栏左侧第二个按钮即可进入平台板的绘制状态。绘制平台板时,梯段顶底的边线会高亮为黄色,需要选择一条边线作为平台板和梯段的连接边,该连接边所在位置的标高会自动设置为平台板顶标高。绘制平台板时,需要保证平台板的边线和所选连接边相连,否则无法生成平台板图元。
平台板支持直线、矩形、弧线绘制,支持用户绘制异形平台板。
平台板绘制完成后,可调整平台板图元夹点,修改平台板形状,调整夹点时,保证平台板的边线和梯段边线相连即可。可单击平台板配筋属性的三点按钮打开平台板钢筋编辑窗口,平台板钢筋编辑窗口整合了平台板形状、板受力筋、板负筋等信息,可以让用户快速设置平台板钢筋。
提供了双层双向、负筋底筋两种配筋类型。提供了平行边和垂直边、平行弧形边和放射边两种钢筋布置方向。默认平台板和梯段的连接边为布置方向参考边,用户也可以自行选择需要的参考边。
单击绘图栏左侧第三个按钮即可进入梯梁的绘制状态。在自定义楼梯构件中,梯梁为点绘布置,支持用户在二维状态、三维状态下布置梯梁。布置梯梁时,将鼠标移动至梯段边线、平台板边线,鼠标所选的边线会高亮为蓝色,并出现梯梁图元,单击鼠标左键确认生成梯梁图元即可。在梯段边线和平台板边线方向相同的位置布置梯梁时,所布置的梯梁会自动合并为一根折梁。
梯梁绘制完成后,可拖动梯梁中点进行偏移,也可以拖动梯梁两端夹点调整梯梁长度。
提供了合并梯梁、取消合并梯梁功能。选中夹点前后连接的梯梁,单击鼠标右键,单击合并梯梁功能,即可合并多根梯梁。选中合并梯梁,可使用取消合并梯梁功能拆分合并梯梁。
单击绘图栏左侧第四个按钮即可进入栏杆扶手的布置状态。在自定义楼梯构件中,栏杆扶手为点绘布置,支持用户在二维状态、三维状态下布置栏杆扶手。布置栏杆扶手时,将鼠标移动至梯段边线、平台板边线,鼠标所选的边线会高亮为蓝色,单击鼠标左键确认生成栏杆扶手图元即可。
提供了连续布置栏杆扶手功能,该功能打开时,鼠标左键单击边线,会自动布置和该边线连接的全部边线的栏杆扶手。布置偏移距离相同的栏杆扶手时,软件会自动进行拉通处理,保证栏杆扶手造体的连贯性。支持布置偏移距离不同的多排栏杆扶手。
栏杆扶手绘制完成后,可拖动中点进行偏移,也可以拖动两端夹点调整栏杆扶手长度。
自定义楼梯绘制完成后,单击右侧的“√”确认建模完成,退出自定义楼梯的绘制状态。
如果需要重新编辑自定义楼梯组合图元,也可以使用“编辑楼梯”命令,单击编辑楼梯按钮,再单击自定义组合图元,即可进入自定义楼梯的编辑状态。我们也另外提供了一种快速进入编辑状态的操作,鼠标左键双击自定义楼梯组合图元即可。
