步骤一:新建构件
新建地下连续墙,选择所需的截面形状,然后在“截面形状”和“竖向剖面配筋”两条属性中输入其尺寸和钢筋信息即可;由于地连墙钢筋信息较多,为提高参数输入的效率和准确性,故在参数编辑时,支持拾取图纸中的参数信息,并快速填充在相应位置。
属性中增加了“槽深”、“超灌高度”、“入岩长度”等参数,方便出对应混凝土工程量;其中,“槽深”会自动计算,无需输入,槽深=自然地坪标高-墙顶标高+墙深(注意单位换算)。
同时属性中增加了“槽段连接形式”,可以计算焊接工字钢和十字钢板两种槽段接头型钢的重量。当地连墙两端均有接头型钢时,仅需勾选窗口顶部的“两端设置”即可。
步骤二:绘制图元
图元布置方式提供了点式和“识别地连墙”两种功能,快速生成模型。
指定迎坑面:
1)点击识别地下连续墙,左上角弹出提取命令
2)提取地连墙边线:鼠标左键选择绘图区域地下连续墙边线,右键确认
3)提取分幅线:鼠标左键选择地下连续墙分幅线,右键确认
4)提取地连墙标注:鼠标左键选择地下连续墙标注,右键确认
5)自动识别地下连续墙:触发自动识别地下连续墙功能,识别成功。
校核地连墙图元:校核错误的地连墙图元,并修改。
指定迎坑面:因地下连续墙迎坑面和迎土面钢筋信息不一样,因此在汇总计算之前,需指定迎坑面,钢筋才能按照对应迎坑面和迎土面准确计算。
操作如下:框选地连墙,右键确定后,再左键指定迎坑面,确保地连墙钢筋准确计算。
步骤三:土建工程量计算
地下连续墙土建工程量包括墙深、截面面积、成槽体积、地下连续墙体积、超灌体积、入岩体积、槽段接头型钢重量、止浆铁皮面积、止浆铁皮重量、声测管总长度、注浆管总长度、定位垫块数量和定位垫块重量。
数量:按实际墙数量计算,默认无扣减;
墙深:按实际墙深计算,默认无扣减;
截面面积:按实际墙深计算,按实扣减;
成槽体积:截面面积槽深;(槽深=自然地坪标高-墙顶标高+墙深)地下连续墙体积:充盈系数截面面积槽深或者充盈系数截面面积*墙深,与计算设置相关;
超灌体积:截面面积超灌高度;(需在属性中输入超灌高度)入岩体积:截面面积入岩长度;(需在属性中输入入岩高度)
槽段接头型钢重量:接头数量*(十字钢板截面面积+①角钢截面面积+②角钢截面面积)钢材长度理论重量);(在属性中选择段连接形式,并输入尺寸)
止浆铁皮面积:接头数量止浆铁皮宽度钢材长度;
止浆铁皮重量:止浆铁皮面积止浆铁皮厚度理论重量;
声测管总长度:声测管根数声测管单根长度;注浆管总长度:注浆管根数注浆管单根长度;
步骤四:钢筋工程量计算
地下连续墙钢筋工程量包含:竖向通长筋、竖向非通常筋、水平钢筋、加密区水平钢筋、横向桁架筋、横向桁架主筋、竖向桁架筋、竖向桁架主筋、剪刀筋、封口筋、封口纵筋、转角墙筋、拉筋、导管竖向加强筋、导管横向加强筋1、导管横向加强筋2、吊筋、植筋共18种;
