属性
栏板构件按照截面可以分为矩形栏板与异形栏板两种类型。
矩形栏板属性列表
1.名称:根据实际情况输入栏板名称,如:LB-1。
2.截面宽度(mm):栏板的截面宽度,单位mm。
3.截面高度(mm):栏板的高度,单位mm。
5.水平钢筋:栏板的水平向钢筋,输入格式为(排数)+级别+直径+@+间距,当栏板有多种直径的钢筋时,在钢筋与钢筋之间用“+”连接;+前面表示栏板左侧钢筋信息,+后面表示栏板右侧钢筋信息。
6.垂直钢筋:栏板的竖向钢筋,输入格式同水平钢筋。
7.拉筋:栏板中的横向构造钢筋,即拉勾,输入格式为:级别+直径+@+水平间距++竖向间距。例如:栏板的拉筋为一级钢筋,直径为6,水平间距与垂直间距均为600,其输入格式为:A6@600600。
8.材质:可选项为“预拌混凝土”、“现拌混凝土”、“预制混凝土”与“砖”; 不同地区计算规则对应的材质有所不同。
9.混凝土类型:当前构件的混凝土类型,可以根据实际情况进行调整。这里的默认取值与楼层设置里的混凝土类型一致,当材质选择为混凝土时显示此属性;
10.混凝土强度等级: 混凝土的抗压强度。这里默认取值与楼层设置里的混凝土强度等级一致。
11.截面面积:软件自动计算出的截面面积,为只读属性。
12.起点底标高:在绘制栏板的过程中,鼠标起点处栏板的底标高。
13.终点底标高:在绘制栏板的过程中,鼠标终点处栏板的底标高。
14.备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。
15.钢筋业务属性
16.其它钢筋:除了当前构件中已经输入的钢筋以外,还有需要计算的钢筋,则可以通过其它钢筋来输入。
17.保护层厚度:软件自动读取楼层设置中的保护层厚度,如果当前构件需要特殊处理,则可以根据实际情况进行输入。
18.汇总信息:默认为构件的类别名称。报表预览时部分报表可以以该信息进行钢筋的分类汇总。
19.抗震等级:用户可调整构件抗震等级,默认取值与楼层设置里的抗震等级一致。
20.锚固搭接:软件会自动读取楼层设置中的数据,当前构件需要特殊处理时,可以单独进行调整,修改后只对当前构件起作用。
21.计算设置:对钢筋计算规则进行修改,当前构件会自动读取工程设置中的计算设置信息,如果当前构件的计算方法需要特殊处理,则可以针对当前构件进行设置,修改后只读当前构件起作用。具体操作方法请参阅“计算设置-钢筋”。
22.节点设置:对于钢筋的节点构造进行修改,软件会自动读取节点设置中的节点,当前构件需要特殊处理时,可以单独进行调整,修改后只对当前构件起作用。
23.搭接设置:软件自动读取楼层设置中搭接设置的具体数值,当前构件如果有特殊要求,则可以根据具体情况修改,修改后只对当前构件起作用。
24.垂直钢筋长度调整(mm):钢筋伸出或缩回栏板的长度,单位mm。当垂直钢筋的计算结果需要特殊处理时,可以通过这个属性来处理。
25.土建业务属性
26.计算设置:用户可自行设置构件土建计算信息,软件将按设置的计算方法计算。
27.计算规则:软件内置全国各地清单及定额计算规则,同时用户可自行设置构件土建计算规则,软件将按设置的计算规则计算。
28.显示样式:可设置构件边框颜色、填充颜色和不透明度。
29.填充颜色:可设置柱边框颜色、填充颜色,以便于在绘图区进行构建种类的快速区分。
30.不透明度:图元过多发生遮挡时,调整不透明度可以帮助您便捷查看到被遮挡的图元。
异形栏板属性列表
1.新建异形栏板:可使用弹出的异形截面编辑器绘制线式异形截面,点击“确定”后可编辑属性。
2.其它属性与矩形栏板类似,参见矩形栏板属性列表。
