筏板基础属性列表:
1.名称:根据图纸输入筏板基础名称,如:FB-1。
2.厚度:根据图纸输入筏板基础的厚度,单位为mm。
3.材质:可选项为“现浇混凝土”与“预拌混凝土”。
4.混凝土类型:当前构件的混凝土类型,可以根据实际情况进行调整。这里的默认取值与楼层设置中的混凝土类型一致。
5.混凝土强度等级: 混凝土的抗压强度。默认取值与楼层设置内的混凝土强度等级一致。
6.混凝土外加剂:可选择减水剂,早强剂,防冻剂,缓凝剂,或不添加混凝土外加剂。
7.泵送类型:属性值选项为混凝土泵,汽车泵,非泵送。
8.顶标高:输入图纸中筏板基础顶标高,如-2.5m,默认为“层底标高+筏板厚度”。
9.底标高:输入筏板基础的实际底标高,如-3m,默认为标高变量“层底标高”;
10.备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。
11.钢筋业务属性
12.马凳筋参数图:可编辑马凳筋类型。
13.马凳筋信息:输入或修改马凳筋的钢筋信息。
14.线形马凳筋方向:对Ⅱ、Ⅲ型马凳筋起作用,设置马凳筋的布置方向,可选项为“平行横向受力筋”与“平行纵向受力筋”。
15.拉筋:当有侧面纵筋时,软件按“计算设置-钢筋”中的设置自动计算拉筋信息。当前构件需要特殊处理时,可以根据实际情况输入。
16.拉筋数量计算方式:设置拉筋根数的计算方式,默认取“计算设置”中设置的计算方式。
17.马凳筋数量计算方式:设置马凳筋根数的计算方式,默认取“计算设置”中设置的计算方式。
18.筏板侧面纵筋:用于计算筏板边缘侧面钢筋的计算,输入方法:级别+直径+间距或者数量+级别+直径,例如:B14@200或者6B12。
19.U形构造封边钢筋:板边缘侧面封边采用该钢筋时,在此输入封边筋属性。输入格式为:级别+直径+@+间距。
20.U形构造封边钢筋弯折长度: 软件按“计算设置-钢筋”中的设置自动生成U形构造封边筋弯折长度。当前构件需要特殊处理时,可以根据实际情况输入。
21.归类名称: 该钢筋量需要归属到哪个构件下,直接输入构件的名称即可,软件默认为当前构件的名称,修改后只对当前构件起作用。软件默认为当前构件的名称。
22.保护层厚度:软件自动读取楼层设置中的保护层厚度,如果当前构件需要特殊处理,则可以根据实际情况进行输入。
23.汇总信息:默认为构件的类别名称。报表预览时部分报表可以以该信息进行钢筋的分类汇总。
24.土建业务属性
25.计算规则:软件内置全国各地清单及定额计算规则,同时用户可自行设置构件土建计算规则,软件将按设置的计算规则计算。
26.计算设置:用户可自行设置构件土建计算信息,软件将按设置的计算方法计算。
27.模板类型:可选项为组合钢模板与复合模板。
28.显示样式:可设置构件边框颜色、填充颜色和不透明度。
29、填充颜色:可设置柱边框颜色、填充颜色,以便于在绘图区进行构建种类的快速区分。
30、不透明度:图元过多发生遮挡时,调整不透明度可以帮助您便捷查看到被遮挡的图元。
