工具栏介绍
通过工具栏顶部从左至右按钮为:
T标、更新版本、新建工程、打开工程、保存工程、撤销、汇总计算、查看计算式、查看工程量、查看钢筋量、编辑钢筋、钢筋三维、添加图纸、问题搜索框、用户中心、广小二、意见反馈中心、帮助中心、皮肤切换按钮。
本节将依次介绍这些功能的使用方法,帮助您快速上手工具栏内的功能。
一、【T】标
单击T标,弹出功能菜单如下图所示。支持多开工程、新建工程、打开工程、保存工程、合并工程、导入导出工程、关闭工程、工程修复工具、备份中心、退出软件。T标内功能详细操作流程见【深度使用指南-软件首页】小节。
二、【更新版本】
单击更新版本按钮后,自动检测当前版本是否为最新版本。
如有新版本发布,可在弹出的【新版更新】窗体内单击【立即更新】,即可完成新版本下载和安装。
三、【新建、打开、保存工程】
①单击【新建工程】后,弹出保存提示框,保存或关闭当前工程后,进入工程新建界面,选择所在地区的清单定额和平法规则后,即可完成工程新建。
②单击【打开工程】后,弹出系统文件选择窗体,选中需要打开的工程后,保存或关闭当前工程,即可完成工程打开。
③单击【保存工程】后,弹出另存为界面,调整工程名称和保存位置等信息后,单击【保存】即可完成工程保存。
四、【撤销】
撤销按钮可以帮助您撤回已有的操作。点击撤销按钮旁的向下箭头,可选择撤销到哪一步骤:
五、【汇总计算】
汇总计算按钮同【工程量】页签下的【汇总计算】功能。
单击【汇总计算】按钮后,选择汇总计算范围(全楼或某层、土建或钢筋或全部),单击【确定】,等待汇总计算进度条结束后,汇总计算完成,即可查看工程量报表。
六、【查看计算式、查看工程量、查看钢筋量】
单击【查看计算式、查看工程量、查看钢筋量】按钮,进入图元选择状态。
在绘图区左键选中需要查看计算式(或工程量、或钢筋量)的图元后,弹出该图元的详细计算公式(或工程量、或钢筋量明细):
七、【编辑钢筋、钢筋三维】
单击【编辑钢筋、钢筋三维】按钮,进入图元选择状态。
在绘图区左键选中需要查看钢筋三维或钢筋明细的图元,即可查看钢筋明细或钢筋三维:
八、【问题搜索框】
您可以问题搜索框中输入您对软件操作或业务的问题,我们会根据您输入的问题智能匹配答案:
九、【广小二】
广小二为您提供关于软件使用和造价业务相关的问题和答案,您可以直接在输入框中输入内容,广小二将会帮您智能匹配答案:
