在不同的工程之间常常有相同的部分,将之前已存盘的图元提取载入到其他工程中重复使用,减少定义、绘制的工作量,提高建模效率
【第一步】:鼠标点击“绘制”选项卡,“通用操作”分组的“图元提取”:
软件自动弹出“图元提取”对话框:
第二步】:选择需要提取的图元文件,点击打开。
【第三步】:在绘图区用鼠标左键指定插入点,点击左键即可确定提取:
【第四步】:图元提取成功后弹出提取成功的窗口,点击“关闭”即可。
.在提取图元时如果工程中已有同名的构件,则弹出提示:
根据实际情况选择处理方式,然后点击 “确定”,即会弹出提取成功窗口。
