一、软件基本知识
二、快速入门指南
三、深度使用指南
四、实时计算功能说明
五、自定义楼梯功能说明
六、自定义节点功能说明
七、报表优化功能说明
实际工程中, 构造柱的布置方式一般在结构设计总说明内集中说明。
例如:在纵横墙相交处、在门窗洞的两侧、间距为3500mm布置构造柱(构造柱配筋为:4B12,A6@150;构造柱截面为:宽度同砌体墙厚、截面高度为200)。
按照上述描述单独绘制构造柱效率非常低,使用“生成构造柱”功能可通过设置构造柱的截面属性、生成位置、生成范围,使程序根据设置自动生成构造柱。,能够大大提升工作效率。
【第一步】:点击“构造柱二次编辑”分组下的“生成构造柱”按钮,弹出“生成构造柱”窗体;
【第二步】:决定是否勾选“门窗洞两侧生成抱框柱”;
注:“门窗洞两侧生成抱框柱”是GTJ2018中新增功能,勾选后,窗体下方“抱框柱属性”中的内容会亮显,可按需进行设置。完成后会在门窗洞两侧为您自动生成与门窗洞一样高的抱框柱。
【第三步】根据施工图中的说明,在窗体中勾选构造柱的布置位置,并设置洞口最小宽度和构造柱间距;
【第四步】填写构造柱属性、抱框柱属性(若勾选了“门窗洞两侧生成抱框柱”);
【第五步】最后选择生成方式,确定完成。如果是“选择图元”,点选需要布置的砌体墙右键确认即可;如果是“选择楼层”,则在窗体右侧勾选对应楼层即可。
最终生成的结果如下:
