一、软件基本知识
二、快速入门指南
三、深度使用指南
四、实时计算功能说明
五、自定义楼梯功能说明
六、自定义节点功能说明
七、报表优化功能说明
在钢筋计算设置页面,可以对当前工程钢筋计算方面的设置进行修改,包含5部分内容:计算规则、节点设置、箍筋设置、搭接设置、箍筋公式。
1、先在左侧选择构件类型,然后在右侧根据需要修改计算规则;
2、导入规则:可导入之前保存的规则文件;
3、导出规则:可将自行修改的规则导出以供其他工程或其他人使用;
4、恢复默认值:将当前清单规则或定额规则恢复为系统默认的计算规则,恢复时可选择恢复全部构件或部分构件;
5、红色线框中是选中的规则对应的说明文字,可以详细了解输入时的注意事项以及该规则的来源。
1、集成了平法图集中的节点图,可以根据需要进行调整;
2、点击每行右侧的“”可以打开此处所有的节点图,按需选择后,在节点设置示意图中,可修改具体数值(绿色字体的为可修改内容)。
1、集成了不同肢数组合的箍筋形式,可以根据需要进行选择;
2、点击“”后,在弹出的窗体中,选择需要的箍筋样式。
1、针对不同的钢筋级别和钢筋直径,可以调整搭接的形式和定尺的长度。
2、定尺支持输入[500,5000000]之间的整数,为解决业务上不计算搭接的情况,最大值放开到5000米。
1、针对不同的箍筋类型,可以设置箍筋的计算公式;
2、先在下拉列表中选择箍筋肢数,然后根据纵筋数量查改对应的计算公式;
3、当鼠标点击单元格时,窗体下方会有相应提示,可帮用户快速了解该单元格中的内容;
4、可以对双肢箍和单肢箍的长度进行手动调整;
