属性
集水坑可以分为矩形集水坑、异形集水坑和自定义集水坑三种类型
矩形集水坑属性列表
1.名称:根据图纸输入集水坑名称,如:JSK-1。
2.截面长度:集水坑坑口的长度,单位mm。
3.截面宽度:集水坑坑口的宽度,单位mm。
4.坑底出边距离(mm):单侧坑底超出坑口部分的长度,单位mm。
5.坑底板厚度(mm):坑洞口下方底板厚度,单位mm。
6.坑板顶标高(m):集水坑底板的顶标高,可以通过下拉框选择,也可以输入具体数值。
7.放坡输入方式:可选项为“放坡角度”与“放坡底宽”;放坡角度是指集水坑底面斜坡与水平面的夹角;放坡底宽是指集水坑坡面在水平面的投影宽度;可以根据实际情况选择一种设置方式。坡度输入方式的选项决定了下一个属性的名称显示
8.放坡角度:集水坑底部侧面与水平面的夹角。
放坡底宽:集水坑底部侧面的水平投影长度。
9.X向底筋:平行于开间轴线的方向,集水坑底板底部的横向钢筋;输入格式:级别+直径+间距,例如:B12@200。
10.X向面筋:平行于开间轴线的方向,集水坑底板顶部的横向钢筋;输入格式:级别+直径+间距,例如:B12@200。
11.Y向底筋:平行于进深轴线的方向,集水坑底板底部的纵向钢筋;输入格式:级别+直径+间距,例如:B12@200。
12.Y向面筋:平行于进深轴线的方向,集水坑底板顶部的纵向钢筋,;输入格式:级别+直径+间距,例如:B12@200。
13.坑壁水平筋:是指集水坑坑洞侧壁水平向的钢筋;输入格式:级别+直径+间距,例如:B12@200,或者B12@200/B10@200,斜杠前面代表Y向钢筋,斜杠后面代表X向钢筋。
14.X向斜面钢筋:指集水坑底面斜坡上的横向钢筋,如下图青色部分所示。;输入格式为:级别+直径+间距。
15.Y向斜面钢筋:指集水坑底面斜坡上的纵向钢筋,如图中青色部分所示。输入格式为:级别+直径+间距。
16.材质:可选项为“预拌混凝土”与“现拌混凝土”,不同材质的集水坑对应不同的计算规则。
17.混凝土类型:当前构件的混凝土类型,可以根据实际情况进行调整。这里的默认取值与楼层设置中的混凝土类型一致。
18.混凝土强度等级: 混凝土的抗压强度;这里默认取值与楼层设置中的混凝土强度等级一致。
19.混凝土外加剂:可选择减水剂,早强剂,防冻剂,缓凝剂,或不添加混凝土外加剂。
20.泵送类型:可选项为:混凝土泵,汽车泵,非泵送。
21.备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。
22.钢筋业务属性
23.其它钢筋:除了当前构件中已经输入的钢筋以外,还有需要计算的钢筋,则可以通过其它钢筋来输入。
24.取板带同向钢筋:如果集水坑处于板带的位置,并且跨相邻的两块板带,板带配筋不同时,可以通过设置取板带同向钢筋来计算集水坑的钢筋,当该选项设置为“是”,集水坑定义输入的钢筋不起作用,计算集水坑钢筋时,直接取所在位置板带的钢筋信息。
25.取筏板/承台同向钢筋:如果集水坑处于筏板/承台的位置,并且跨相邻的两块筏板/承台,筏板/承台配筋不同时,可以通过设置取筏板/承台同向钢筋来计算集水坑的钢筋,当该选项设置为“是”,集水坑定义输入的钢筋不起作用,计算集水坑钢筋时,直接取所在位置筏板/承台的钢筋信息。
26.保护层厚度:软件自动读取楼层设置中的保护层厚度,如果当前构件需要特殊处理,则可以根据实际情况进行输入。
27.汇总信息:默认为构件的类别名称。报表预览时部分报表可以以该信息进行钢筋的分类汇总。
28.抗震等级:用户可调整构件抗震等级,默认取值与楼层设置中的抗震等级一致。
30.计算设置:对钢筋计算规则进行修改,当前构件会自动读取工程设置中的计算设置信息,如果当前构件的计算方法需要特殊处理,则可以针对当前构件进行设置。具体操作方法请参阅“计算设置-钢筋”。
31.节点设置:对于钢筋的节点构造进行修改,软件会自动读取节点设置中的节点,如果当前构件需要特殊处理,可以单独进行调整,修改后只对当前构件起作用。
32.搭接设置:软件自动读取楼层设置中搭接设置的具体数值,当前构件如果有特殊要求,则可以根据具体情况修改,修改后只对当前构件起作用。
33.土建业务属性
34.计算规则:软件内置全国各地清单及定额计算规则,同时用户可自行设置构件土建计算规则,软件将按设置的计算规则计算。
35.模板类型:可选项为组合钢模板与复合模板。
36.显示样式:可设置构件边框颜色、填充颜色和不透明度。
37.填充颜色:可设置柱边框颜色、填充颜色,以便于在绘图区进行构建种类的快速区分。
38.不透明度:图元过多发生遮挡时,调整不透明度可以帮助您便捷查看到被遮挡的图元。
异形集水坑属性列表
1.新建异形集水坑:可使用弹出的异形截面编辑器绘制线式异形截面,点击“确定”后可编辑属性。
3.截面长度:异形集水坑截面外接矩形的长度;
4.截面宽度:异形集水坑截面外接矩形的宽度;
5.其它属性与矩形集水坑属性类似,参见矩形集水坑属性列表。
自定义集水坑属性列表
