板负筋属性列表
2.钢筋信息:输入格式为级别+直径+@+间距,例如:A10@200。
3.左标注(mm):左边伸出支座的钢筋平直段长度。
4.右标注(mm):右边伸出支座的钢筋平直段长度。
5.马凳筋排数:设置负筋、分布筋下马凳筋的排数,可以为0,双边标注负筋两边的马凳筋排数不一致时,用“/”隔开。
6.非单边标注含支座宽:当负筋跨两块板时,图纸标注的长度是否包含负筋所在支座的宽度。
7.左弯折(mm):默认为(0),表示长度会根据计算设置的内容进行计算,也可以输入具体的数值。
8.右弯折(mm):默认为(0),表示长度会根据计算设置的内容进行计算,也可以输入具体的数值。
9.分布钢筋:取“计算设置”中的“分布筋配置”数据,也可自行输入。
10.备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。
11.钢筋业务属性
12.钢筋锚固:软件自动读取楼层设置中锚固设置的具体数值,当前构件如果有特殊要求,则可以根据具体情况修改,修改后只对当前构件起作用。
13.钢筋搭接:软件自动读取楼层设置中搭接设置的具体数值,当前构件如果有特殊要求,则可以根据具体情况修改,修改后只对当前构件起作用。
14.归类名称:该钢筋量需要归属到哪个构件下,直接输入构件的名称即可,软件默认为当前构件的名称。
15.计算设置:对钢筋计算规则进行修改,当前构件会自动读取工程设置中的计算设置信息,如果当前构件的计算方法需要特殊处理,则可以针对当前构件进行设置。具体操作方法请参阅“计算设置-钢筋”,修改后只对当前构件起作用。
16.节点设置:对于钢筋的节点构造进行修改,当前构件的节点会自动读取节点设置中的节点,如果当前构件需要特殊处理时,可以单独进行调整,修改后只对当前构件起作用。
17.搭接设置:软件自动读取楼层设置中搭接设置的具体数值,当前构件如果有特殊要求,则可以根据具体情况修改,修改后只对当前构件起作用。
18.汇总信息:默认为构件的类别名称。报表预览时部分报表可以以该信息进行钢筋的分类汇总。
19.显示样式:可设置构件边框颜色、填充颜色和不透明度。
21.单边标注位置:当左标注和右标注有一个数值为“0”时,该属性信息才会显示,通过下拉菜单进行选择。
