支撑梁
步骤一:新建构件
矩形梁:在属性中输入尺寸后,钢筋可以自由绘制,先布置纵筋,再布置箍筋,纵筋和箍筋都可灵活照着图纸布置;
异形梁:截面和钢筋都可以直接识别大样图,识别完毕有校核功能,可以自己调整纵筋属性是属于上部、下部、侧面纵筋;
1)先识别截面或者按照图纸绘制截面,识别完后右键确定。
2)识别钢筋,先点击钢筋线后,右键确定,再点击钢筋标注后,右键确定,然后对识别结果进行检查修改;
步骤二:绘制图元
布置图元方式提供了直线、弧形、圆形、矩形绘制和按CAD线识别,快速完成支撑梁绘制;
①按CAD线识别:选择梁中心线或者梁边线快速生成图元;
说明:支撑梁支持多段梁合并(2025版本支持)。
②生成支撑梁加腋:点击【生成支撑梁加腋】,框选或点选支撑梁范围,右键确认后,软件按照绘制的梁相交形式,智能匹配对应相交加腋节点,输入对应尺寸和钢筋信息即可,一键生成加腋体;
备注:
a、弹出加腋窗体后,相交节点形式可根据图纸节点信息自行选择;
b、输入加腋信息后可直接记忆,下次直接生成;
c、加腋箍筋若同梁箍筋规格一样,则不需修改加腋箍筋参数;
d、生成错误之后可以再次执行【生成支撑梁加腋】功能,覆盖生成;
e、提供删除梁加腋功能;
步骤三:土建工程量
长度、体积、侧面模板面积、底面模板面积、以及顶面模板面积(受计算设置控制);模板面积分开出量,灵活处理不同位置的梁模板工程量提量需求;
步骤四:钢筋工程量
上部钢筋、下部钢筋、侧面纵筋、箍筋(箍筋和拉筋)、加腋钢筋、加腋箍筋、吊筋、植筋;钢筋类型计算全、工程量准确,加腋钢筋量可单独查看;
支撑梁垫层
步骤一:新建构件
新建面式垫层,输入属性信息。
步骤二:绘制图元
智能布置:点击“智能布置”下的“支撑梁”,按照下方提示命令,选择或框选支撑梁,右键确定,输入出边距离,确定后,即可按照支撑梁及垫层形状生成对应垫层;
步骤三:土建工程量
垫层增加与支护桩、支撑梁、格构柱、钢桩的扣减规则(空管管桩、格构柱、钢管,按照外径扣减);
