一、软件基本知识
二、快速入门指南
三、深度使用指南
四、实时计算功能说明
五、自定义楼梯功能说明
六、自定义节点功能说明
七、报表优化功能说明
①打开工程后→点击【协作权限设置】按钮→勾选要编辑的楼层→点击确认;
1、锁定楼层后才能编辑对应楼层,未锁定的楼层,处于“只读状态”;
2、只读状态:可查看属性、钢筋、工程量、计算式、汇总计算,复制图元/构件到有权限的楼层等,但是不可修改;
3、以单人模式锁定楼层,则其他成员不能再锁定该层,不能编辑该层,其他成员只能以只读状态进入该层;
4、以多人模式锁定楼层,则其他成员也能锁定该楼层一起编辑,适用于分区域、轴网协作;
5、多位成员以多人模式锁定同一楼层后,成员均可对同一层内构件/图元进行编辑修改,应尽量避免多人编辑同一构件/图元:
①多人同时修改同一构件/图元时,若修改的是不同的属性,则会执行累加原则,若修改的是相同属性或位置时,将以先提交的数据为准;
②多人锁定同一楼层状态下,暂不支持套做法、表格算量、施工段、修改归属、设置夹点、砖胎膜多阶布置、调整柱/墙端头等功能,可切换为单人锁定楼层状态下编辑;
③包含单元构件的构件(保温墙、大开挖灰土回填、基槽灰土回填、基坑灰土回填、独基、条基、承台、地沟、自定义节点构件)在多人锁定模式下,仅支持创建者新建、复制、删除、重名称、拖拽排序,其他成员灰显不可用;
④不同成员对同一梁执行修改(移动、拉伸等)和修改平法表格数据,数据会被相互覆盖,以先提交的为准;其他构件,不同成员同事修改同一构件/图元的不同属性信息会执行累加;
⑤板的设拱斜锥、查改标高、修改等功能互斥,会相互覆盖;
⑥多人锁定模式下遇到功能的使用限制时,可以切换为单人锁定模式即可正常操作
