一、软件基本知识
二、快速入门指南
三、深度使用指南
四、实时计算功能说明
五、自定义楼梯功能说明
六、自定义节点功能说明
七、报表优化功能说明
当您遇到以下问题时,可以使用“复制”功能。
某个位置的构件图元和已经绘制的构件图元名称和属性完全一致,为了减少重复绘制的时间,可以使用该功能。
【第一步】:在“修改”分组中点击“复制”;
【第二步】:鼠标左键点选或拉框选择需要复制的图元,右键确认选择;
【第三步】:在绘图区域按鼠标左键指定一点作为复制的基准点,移动鼠标;
【第四步】: 按鼠标左键指定插入点,以确定要复制的目标位置,则所选构件图元将被复制到目标位置;
【第五步】:可以继续选择图元进行复制,重复第2~4步;或再次右键退出“复制”命令。
1、复制构件图元的同时,该构件的附属构件也会被复制,比如复制墙体后,墙体上的门窗洞也会被复制。
2、若复制后存在图元重叠冲突、或存在附属图元脱离父的情况,软件将自动取消本次复制操作,并弹出提示信息;用户可以根据提示信息进行检查调整,调整后再次执行复制。
