构件提取
当您遇到以下问题时,可以使用构件“提取”功能。
相同类型工程的构件,包括构件属性及量表做法基本是相似的,我们可以把已完工程的构件属性及量表做法存档起来,通过提取功能在其它工程中调用,实现快速复用构件及做法,减少用户定义构件及做法的工作量。
【第一步】:在构件列表或“定义”界面选择构件“提取”;
【第二步】:在弹出的对话框中选择需要提取构件的文件,这里的文件包括存档文件(.BWAR”“.NWAR)、工程文件(*.GTJ),点击“确定”按钮;
【第三步】:在弹出的“构件提取”界面勾选需要提取的构件,点击“确定”按钮即可将选中构件提取到当前工程的当前楼层中。
1、勾选“提取做法”的作用是,导入所选构件的属性及做法;反之若不勾选“提取做法”则将导入所选构件的属性而不导入做法。
2、勾选“覆盖同名构件”的作用是,当提取的构件与当前楼层已有构件同名时,将用提取构件覆盖替换掉已有的同名构件;反之若不勾“覆盖同名构件”,则当前楼层存在与提取构件同名的构件时,提取构件将在原名称后加“-n”进行提取;
3、清单工程(清单或者清单+定额)只能导入清单模式(清单或者清单+定额)的存档文件,定额工程只能导入定额模式的存档文件。
