装饰计量2021
属性介绍
使用背景:
当您遇到以下问题时,可以使用“构件属性编辑器”功能。
需要查看并修改绘图区域构件图元的属性,通过“视图”->“用户面板”->“属性”,调出“属性“界面
【第一步】:点击“视图”->“用户面板->”“属性”,打开“属性”界面。
说明:
  1. 公有属性:也称公共属性,指构件属性中用蓝色字体表示的属性。归构件图元公有。如上图波打线“水晶黑花岗岩”的截面宽度属性中就是公有属性,所有的楼地面“水晶黑花岗岩”的截面宽度都是50mm,填充颜色、不透明度也均为公有属性;
  2. 私有属性:指构件属性中用黑色字体表示的属性。归构件图元私有。如上图“水晶黑花岗岩”的属性中,调整系数为私有属性,每个图元之间没有关系,波打线调整系数属性是他们私自拥有的;
  3. 房间:根据实际工程情况填写,主要用途是作为划分房间的依据,工程量按照指定的房间分类条件进行汇总计算;
  4. 选中绘图区域某个构件图元后,可以修改图元的名称,修改名称后,软件会根据构件的名称把选中的构件图元修改为另外一个构件,或者反建一个构件;
  5. 选中多个图元后,当图元的属性不同时,软件会用“?”显示构件的属性值;
  6. 参数化构件或矩形截面构件在构件属性编辑器下面显示了示意图,可以在示意图中修改尺寸或修改偏心等属性;
  7. 属性中灰色数据表示只读不可修改;
  8. 踢脚线扣减规则:
    【第二步】点击单选按钮切换当前构件非嵌入式、嵌入式踢脚,在工程设置中的【扣减规则】中的默认扣减设置;也可点击下拉按钮自定义扣减规则;
    选项:
    非嵌入式踢脚扣减选项
    1)不扣减完成面
    2)扣减完成面【首层】
    选择任一一个扣减选项,只影响构件列表中子构件第一个子构件的扣减,与面层、基层、龙骨无关,只要放在了第一位即认为是完成面。
    嵌入式踢脚扣减选项
    1)扣减完成面【首层】
    2)完成面及相邻层【前两层】
    3)扣至龙骨【不含龙骨】
    4)全部扣减
    前两个选项仅影响构件列表中前两个子构件①②的扣减;
    扣减至龙骨,无论构件列表中存在多少个子构件,均会扣减至龙骨(不含)①②③;
    全部扣减即所有子构件均发生扣减①②③④。
