装饰计量2021
两点画弧
两点画弧包括:两点小弧、两点大弧。
使用背景:
当您遇到以下问题时,可以使用“两点画弧”绘制功能:
1.      通过捕捉弧线上的两个点来绘制一条弧线或绘制一个弧面。
【第一步】:在“构件列表”中选择一种已经定义的构件,如楼地面DM-1;
【第二步】:左键点击“弧”绘制方法,选择画弧的方式,如两点小弧;
【第三步】:在“工具条”的圆或圆弧半径输入框输入或在下拉框中选择弧线的半径。
【第四步】:在绘图区域左键点击弧线的起点、终点,完成绘制。
技巧:
在确定构件端点时,如果点不在轴线交点上,可以按住“Shift”键点击基准点打开“输入偏移量”界面。
      Ctrl调整完成面的朝向:
三维状态下,亮黄面表示完成面方向,
二维状态下,文字【完成面】表示完成面方向,
Shift切换定位线线型:
