装饰计量2021
复制/三维复制
使用背景:
当您遇到以下问题时,可以使用“复制”/“三维复制”功能:
1.      某个位置的构件图元和已经绘制的构件图元名称和属性完全一致,为了减少重复绘制的时间,可以使用该功能。
【第一步】:在建模选项卡点击“复制”/“三维复制”;
【第二步】:鼠标左键点选或拉框选择需要复制的图元,右键确认;
【第三步】: 在绘图区域按鼠标左键或Shift+左键,指定一点作为复制的基准点,移动鼠标;
【第四步】:在绘图区域按鼠标左键或Shift+左键,指定一点作为复制的插入点,移动鼠标;
【第五步】:移动鼠标,可以继续复制选定构件图元到其他位置,或者右键结束。
技巧:
1.      可以选中需要复制的构件图元,再点击复制按钮来复制。
2.      可以结合“批量选择”命令快速复制某一名称的构件图元或者跨图层复制所有类型的构件图元,也可以结合状态栏中的“跨图层选择”复制跨图层所有类型的构件图元。
3.      选中房间图元,房间内含装修图元,此时复制/三维复制房间图元时,会给出提示信息“是否复制房间内装修图元”,点击“是”房间以及房间内装修图元,一同复制到指定位置,点击“否”,则仅把房间图元显示在指定的位置,装饰图元位置不变
4.      复制/三维复制后的图元与其他装饰图元重叠,面式图元会按照默认的扣减原则扣减
5.      复杂构件子图元,只复制其中一层/多层子图元时,先触发【选择子图元】然后选中要复制的子图元,复制到指定的位置即可(子图元复制后会重新生成父图元)
