业务背景:
表格算量是建模的补充部分,有些不需要建模就能知道工程量的或者建模计算比较麻烦的,可以直接在表格输入窗体中输入工程量。例如:房间中的装饰物,可以不用建模就知道数量,此时可以使用表格输入功能;
【第一步】主界面新建构件,点击“工程量选项卡”->“表格算量”按钮,或者定义做法点击下方“构件参数”页签,打开表格输入窗体,表格输入窗体默认在界面下方;
图1 绘图区下方表格输入窗体
图2 定义界面下方表格输入窗体
【第二步】添加构件参数行,在工程量代码单元格内下拉选择代码或输入代码;在代码名称、单位、计算式单元格内输入需要的内容;在房间单位格内下拉选择或输入此行工程量归属的房间;
【第三步】工程量代码可以在“定义界面”做法->“表格表达式”单元格内被引用;
如图3所示:表格表达式引用定义好的代码,并且报表预览MJ和MJ_1代表的工程量会被分部划分到卫生间中;
图3 工程量代码引用
【第四步】汇总计算后,可以在查看报表中查看表格输入的做法工程量或者查看表格输入构件汇总表。
说明:
1、构件参数行可以引用此构件下的其他工程量代码,注意:计算式为空时不能被引用;
2、定义界面表格表达式可以直接输入数字或数字表达式,此种情况用于不需要划分房间的情况;
3、定义界面表格表达式还可以输入代码或代码相加,在报表预览做法表中会根据每个代码的房间进行划分。
