装饰计量2021
墙面
墙面为多层复杂构件:子构件分成面层(子构件)、基层(子构件)、龙骨(子构件)三类;
主构件属性:
  • 名称:根据图纸输入墙面名称或通过识别构件功能进行识别名称。
  • 顶边标高调整:使墙面图元所有顶边的标高随顶标高进行调整。
  • 房间:根据实际工程情况填写,主要用途是作为划分房间的依据,工程量按照指定的房间分类条件进行汇总计算,详见属性介绍。
  • 备注:该属性值仅仅起标识作用,对计算结果没有影响。
  • 子构件属性:主构件属性窗体中,能够查看和修改子构件的属性。
墙面面层属性:
  • 名称:根据图纸输入墙面面层名称或通过识别构件功能进行识别名称。
  • 类别:用来表示所绘制的图元是墙面的面层。
  • 厚度:根据图纸或工程说明,输入墙面面层的厚度。
  • 调整系数:根据实际工程情况填写,主要用途是对图元工程量进行调整,详见属性介绍。
  • 显示样式:可以根据需要调整图元的填充颜色、不透明度,达到更好区分不同的图元的效果。
墙面基层属性:
  • 名称:根据图纸输入墙面基层名称或通过识别构件功能进行识别名称。
  • 类别:用来表示所绘制的图元是墙面的基层。
  • 厚度:根据图纸或工程说明,输入墙面基层的厚度。
墙面龙骨属性:
  • 名称:根据图纸输入墙面龙骨名称或通过识别构件功能进行识别名称。
  • 类别:用来表示所绘制的图元是墙面的龙骨。
  • 厚度:根据图纸或工程说明,输入墙面龙骨的厚度。
生成门窗侧壁:
实际算量过程中,门窗侧壁图元同样需要出量,但该处的计算是最繁琐的,一般情况下门窗侧壁与其相交的墙面属于相同材质,“生成侧壁”功能支持在门窗洞处快速生成对应墙面材质的侧壁,避免逐个建模、简化操作,提高效率。
1.选中门窗洞图元,修改对应属性列表的侧壁宽度;
说明:
1.当墙面与门窗洞扣减时,属性输入侧壁宽度才生成侧壁图元,且生成侧壁为墙面图元;
2. 侧壁A/B的宽度属性值表示门窗洞的两侧侧壁宽度,A/B是以选中状态下门窗洞箭头方向(绘制方向决定箭头方向)的左右区分的,当二维下选中单个门窗洞即可显示箭头;
3. 侧壁宽度默认为“0/0”时,不计算侧壁工程量,只有输入非0数值时,才计算侧壁工程量:侧壁工程量=门窗洞侧壁长度*侧壁宽度;
