装饰计量2021
查看工程量
使用背景:
当您遇到以下问题时,可以使用“查看工程量”功能:
1.      需要查看当前构件类型下所选构件图元的构件工程量及做法工程量;
2.      需要导出当前构件类型下某些构件图元的工程量。
【第一步】:点击“建模”选项选项卡->“查看工程量”;
【第二步】:点选或拉框选择需要查看工程量的构件图元,弹出“查看工程量”窗口,可以查看构件工程量及做法工程量。
构件工程量:
做法工程量:
说明:
1.      构件工程量只显示标准层单层量;
2.      导出到Excel:可以把当前的查看结果保存到Excel文件,进行二次编辑或者直接打印;
导出到已有Excel:可以把当前的查看结果导出到一个Excel文件,在文件中使用不同的页签进行显示。
