装饰计量2021
墙立面
墙立面:
定位:墙立面核心业务痛点击破!清晰三维工程量管理,算量、对量工作提效,超级立面延实现伸秒级计算,批量打断、移动解决各类内、外装图纸场景,打通建模卡点,实现人人皆宜的低门槛三维建模算量。
价值:
零漏量:立面构件,三维建模,更容易,实现零漏量
秒切图:永久定位平立图纸,算量、对量秒切换
业务全:各种立面图纸全覆盖,建模能力强
快变更;一键调整立面,高效变更管理
主构件属性:
名称:根据立面索引图纸输入墙立面名称或通过识别索引符号功能进行识别名称。
地面标高:墙立面图元属性,默认底标高属性值为绘制立面中设置的地面标高。主要用途是快速调整对位立面后图元高度。
备注:该属性值仅仅起标识作用,对计算结果没有影响。
使用流程
新建立面构件——绘制立面——对位立面——调整立面
加载立面索引图→
识别立面索引符号→
点击【平】【立】按钮设置视角,实现永久房间平立图纸自动加载和切换(小技巧,1.将立面图合并到平面图可省略加载时间,实现秒级切换;2.复制构件可实现平面图纸、平面视角的复制,同一个房间立面索引房间位置相同,也可以复制立面图纸,但是由于立面是唯一的所以需要您设置立面视角)→
点击绘制立面→
自动跳转到墙面构件后→识别墙面构件→识别封闭区域和填充识别绘制墙面→点击结束立面绘制(小技巧,默认勾选自动进入对位立面时自动跳转到房间平面图位置,取消勾选时可以继续绘制,最终统一对位)
对位立面→
选线或绘制路径线后右键对位立面(小技巧,房间地面图元标高有高差建议使用绘制路径,或者先选择地面对位后调整地面有高差)
选线小技巧:先绘制好地面,然后选择图元边线
1)无造型和附墙柱的立面,选择图元边线即可;
2)带附墙柱的立面,选择正投影所在的平行横线(不要将附墙柱侧边选中,对位后使用垂直延伸解决侧边计算)
3)展开图的立面,选中立面所在地面完整的图元边线;
4)省略图的立面,选中省略立面的起始位置的图元边线即可。
点击【调整方向】,立面将按选择的路径线重新对位至相反方向;
点击完成对位或右键,对位完成;点击取消,取消本次对位。
墙立面构件下,点击立面(可整体选中墙面及踢脚等附属物快速删除),点击变更立面,快速进入水平绘制调整→
修改立面后点击完成变更,立面自动同步为最新材质,点击取消保存修改,但不同步变更。
当遇到附墙柱的图纸(不是展开图)时,调整立面点击延伸选择立面使用垂直延伸,一次性延伸墙面、踢脚、线条、造型,是不是很快捷,快去试试吧;
当遇到省略的图纸时,调整立面点击延伸选择立面使用水平延伸,一次性延伸墙面、踢脚、线条、造型,是不是很快捷,快去试试吧;
当遇到立面图纸尺寸大于索引平面图纸尺寸时,点击调整立面,使用打断+删除解决,
当遇到立面图纸中间尺寸大于索引平面图纸尺寸时或选线错误时,点击调整立面,使用打断+移动解决,
