下图为门窗洞装修的属性列表:
构件属性 图元属性
属性
名称:根据图纸输入门窗构件名称或通过识别构件功能进行识别名称。
房间:根据实际工程情况填写,主要用途是作为划分房间的依据,工程量按照指定的房间分类条件进行汇总计算,详见属性介绍。
洞口宽度、洞口高度:根据门窗实际尺寸,可以直接输入矩形门窗装修的高和宽,对于参数化门和异形门,宽、高度取洞口外接矩形的宽、高度。
洞口深度:一般取门窗洞所在墙的厚度,也可以大于墙厚度,直接输入。
离地高度:相对于当前层楼地面的距离,可以直接输入。
框厚:默认为60mm,可以直接输入。
门框距中心线距离:默认为0,居中;可输入正值,负值实现以中心线位置偏移。
侧壁宽度:默认为0时,不计算侧壁工程量,只有输入非0数值时,才计算侧壁工程量:侧壁工程量=门窗洞侧壁长度*侧壁宽度;侧壁A/B的宽度属性值表示门窗洞的两侧侧壁宽度,A/B是以选中状态下门窗洞箭头方向(绘制方向决定箭头方向)的左右区分的,箭头左侧为A,箭头右侧为B;
筒子板宽度:筒子板为门窗洞深方向的宽度(不包含平行于墙面的贴脸宽度),默认为0时,不计算筒子板工程量,只有输入非0数值时,才计算筒子板工程量;筒子板宽度=门窗洞计算长度*筒子板宽度;
贴脸宽度:默认为0,只有输入非0数值时,才计算贴脸工程量;输入一个数值时,默认内外侧贴脸宽度一致。内外侧贴脸宽度不同时,以形式50/100输入。
窗台板深入墙左右侧宽度:窗台板凸出窗框的宽度;
窗台板宽度:窗台板的宽度,默认为0时,不计算窗台板的量;
备注:起标识作用,不影响计算和汇总;
显示样式:可以根据需要调整图元的填充颜色、不透明度,达到更好区分不同的图元的效果。
画法:
1.直线、弧线画法:
是门窗洞装修的基本画法,无论什么样的门窗洞装修,只要输入正确的高宽和洞口深度、离地高度,就可以用直线或者弧线画法绘制上去。具体操作见具体绘图功能介绍;
2.点式画法:
a) 功能介绍:
可以直接把门窗洞装修点式布置到墙面上。
可以直接布置到墙和隔墙上,这时候洞口深度取相应墙或者隔墙的厚度。
b) 操作步骤:
【第一步】:在“构件列表”中选择一个已经定义的门窗洞装修构件
【第二步】:点击“绘图”→“点”;
【第三步】:在绘图区左键点击一点作为构件的插入点,完成绘制。
3.图例识别
【第一步】:点击“图例识别”按钮,拉框或点选门窗图例,右键确定;
【第二步】:在“布置门窗图元”对话框中,使用【绘制门窗边线】或【识别门窗边线】来确定门窗图元与图例的位置;
【第三步】:点击“确定”按钮即可识别出图纸中这个图例的数量。
