装饰计量2021
窗帘盒
窗帘盒构件按照截面形状可以分为矩形窗帘盒、异形窗帘盒两种类型。
下图为窗帘盒的属性定义界面:
矩形窗帘盒:
异形窗帘盒:
属性:
  • 名称:根据图纸输入窗帘盒名称或通过识别构件功能进行识别名称。
  • 类型:该属性值仅起标识作用,在新建或者识别的时候就已经选择好类型了,该属性值只可读不可写。
  • 房间:根据实际工程情况填写,主要用途是作为划分房间的依据,工程量按照指定的房间分类条件进行汇总计算,详见属性介绍。
  • 截面宽度:窗帘盒截面宽度,可以直接输入矩形的宽度,对于异形窗帘盒,宽度取多边形外接矩形的宽度。
  • 截面高度:窗帘盒截面高度,可以直接输入矩形的高度,对于异形窗帘盒,高度取多边形外接矩形的高度。
  • 轴线距左边线距离:用来设定左边线与窗帘盒轴线的偏移距离,左边线指沿画窗帘盒的方向,左边的线。默认为居中,如果偏轴可修改。
  • 起点顶标高:在绘制窗帘盒的过程中,鼠标起点处窗帘盒的顶面标高。软件还提供两个变量:层底标高、层顶标高,使用变量时,标高随楼层高度的变化而变化,不用手工调整;
  • 终点顶标高:在绘制窗帘盒的过程中,鼠标终点处窗帘盒的顶面标高。软件还提供两个个变量:层底标高、层顶标高,使用变量时,标高随楼层高度的变化而变化,不用手工调整;
  • 调整系数:根据实际工程情况填写,主要用途是对图元工程量进行调整,详见属性介绍。
  • 备注:该属性值仅仅起标识作用,对计算结果没有影响。
  • 显示样式:可以根据需要调整图元的填充颜色、不透明度,达到更好区分不同的图元的效果。
