装饰计量2021
楼层设置
在该界面您可以设置层数、层高、首层位置、标准层数等相关楼层信息。
1.首层:软件会将首层标插入楼层:光标选中要插入的楼层,点击“插入楼层”按钮即可在选中的楼层前插入楼层 ;
2.删除楼层:可删除选择的楼层;
3.上移:可调整楼层顺序,将光标选中的楼层向上移一层,楼层的名称和层高等信息同时上移;
4.下移:将光标选中的楼层向下移一层;
5.编码:软件默认,不可修改,“0”表示基础层;“1”代表首层;地上层用正数表示,地下层用负数表示;
6.名称:楼层名称软件默认“第*层”格式,可按工程需要修改楼层名称 ,比如机房层;
7.识默认勾选在软件默认的首层上,可任意勾选调整,对于首层以下的楼层为地下室,以上楼层为地上层;
8.底标高:只需在首层输入图纸上的首层底标高, 其它楼层的底标高软件自动计算,首层底标高默认为0.00m,建议按建筑标高定义输入;
9.层高:当前楼层的高度,单位为m; 软件提供了excel表格拖动复制的功能,可以快速调整层高数据;
10.相同层数:工程中遇到标准层时,只要将相同的数量输入即可,软件自动将编码改为“n~m”, 底标高会自动叠加,如下图:
11.现浇板厚:对软件的计算没有任何影响;
12.建筑面积:对软件的计算没有任何影响;
13.备注:可以填写说明性的文字,对软件的计算没有任何影响。
注意
1.“插入楼层”对于首层以上(包括首层)的楼层前插楼层,当前楼层编码不变,在当前行上面插入一楼层行,其楼层编码为当前楼层编码+1,即依次递增;如首层,前插入一楼层,则编码为2,如2层前的楼层为3~5,在2 层前插入楼层后,2层前的楼层 编码为3,原来3~5层编码自动变为4~6,其上楼层依次递增;对于基础层前插入楼层,当前楼层编码不变,在当前行上面插入一楼层行,其楼层编码为其上层编码-1;
2. 层高数据单位一般为m;
3. 删除楼层时不能删除当前所在的楼层;
4.首层和基础层是软件自动建立的,是无法删除的;
技巧
选择基础层,插入楼层可以建立地下室层。
