说明:
最近打开的文件数:默认为5,可根据实际输入1~9之间的整数,会在文件菜单下显示“最近打开的历史工程”;
在标题栏中显示完成路径文件名:勾选此项则在标题栏会显示工程文件的完整路径及文件名;
自动提示保存:软件可以每隔一定时间提示是否保存;
关闭工程时自动保存:勾选后,关闭工程的时候,会自动保存工程;
备份文件保存路径:软件默认的备份文件的路径为“D:\GDQ\Code\trunk\GDQ\Release\Projects\Backup\”,可以根据需要单独进行设置;
备份文件保留天数:默认为3天,这个天数并不是说最近几天的备份文件,而是您最后打开工程的时间。例如:备份文件天数选择为2天,假设今天是周五,在本周的周一、周三、周四、周五都打开了这个工程,并且在周五保存了文件,那么软件在备份的时候,就会删除周一、周三备份的文件,只保留最后2天(周四和周五)的备份文件。
清理备份文件:把软件备份的文件自动清除掉。
打开备份文件夹:自动定位到设置的备份文件保存文件夹。
