使用背景:
当您遇到以下问题时,可以使用“直线”绘制功能:
1. 直线绘制主要用于线性构件,当需要绘制多条连续的直线时,可以采用直线绘制的方式。
【第一步】:在“构件列表”中选择一种已经定义的构件,如:栏杆R-1;
【第二步】:左键点击“直线”绘制按钮;
【第三步】:用鼠标点取第一点,再点取第二点可以画出一个栏杆,再点取第三点,就可以在第二点和第三点之间画出第二个栏杆,依次类推。这种画法是系统默认的画法。当您在连续画的中间需要从一点直接跳到一个不连续的地方时,请点击鼠标右键临时中断,然后再到新的轴线交点上继续点取第一点开始连续画图。
技巧:
在确定线性构件端点时,如果点不在轴线交点上,可以按住“Shift”键点击基准点打开“输入偏移量”界面。
Ctrl调整完成面的朝向:
三维状态下,亮黄面表示完成面方向,
二维状态下,文字【完成面】表示完成面方向,
Shift切换定位线线型:
