装饰计量2021
做法汇总表
做法汇总表说明
  1. 包括:【清单工程量汇总表】、【清单工程量明细表】、【清单定额工程量汇总表】、【清单定额工程量明细表】、【定额工程量汇总表】。
  2. 新建工程时,如果同时选择了清单库、定额库或者清单库、定额库都没有选择,则工程是清单定额模式,定义界面可以添加清单和定额。报表预览界面会显示【清单工程量汇总表】、【清单工程量明细表】、【清单定额工程量汇总表】、【清单定额工程量明细表】、【定额工程量汇总表】5张表。
  3. 新建工程时,如果只选择了清单库,则所建工程是清单模式,定义界面只能添加清单,无法添加定额。报表预览界面会显示【清单工程量汇总表】、【清单工程量明细表】、【清单定额工程量汇总表】、【清单定额工程量明细表】、【定额工程量汇总表】5张表,其中【清单工程量汇总表】、【清单工程量明细表】2张表有工程量数据。
  4. 新建工程时,如果只选择了定额库,则所建工程是定额模式,定义界面只能添加定额,无法添加清单。报表预览界面会显示【清单工程量汇总表】、【清单工程量明细表】、【清单定额工程量汇总表】、【清单定额工程量明细表】、【定额工程量汇总表】5张表,其中【定额工程量汇总表】1张表有工程量数据。
 各个报表介绍
【清单工程量汇总表】:汇总定义界面套用的清单做法工程量
【清单工程量明细表】:按清单汇总,并把工程量拆分到具体的图元上
【清单定额工程量汇总表】:按清单和定额子目汇总定义界面套用的做法工程量
【清单定额工程量明细表】:按清单定额汇总,并拆分到具体的图元上
【定额工程量明细表】:按定额子目汇总,并把工程量拆分到具体的图元上
