外墙面属性:
构件属性 图元属性
建构件
一、识别保温: 点击识别保温,根据图纸表达形式,切换所需的识别方式(按保温线识别、按填充识别、按墙体线识别)。
1.按保温线识别:
1)提取保温边线,点击任意一根保温cad线,点击后当前线所在的图层线全部变黄,再次点击全选补充同颜色的线;右键变成紫色线确认选择,此时再次点击可以取消选择,或者补选;
2)提取门窗标识,点击其中一个门窗洞,整个图层的图例全选,如果有遗漏的再次点击批量补选,右键确认;
3)点击识别保温,显示保温临时图元,在门窗洞的位置会尽量将左右两侧的保温联通,在平面图可以看到【完成面】三个字,点击图元可以反转单个图元,或者三维状态下黄色面即为完成面。
2.按填充识别
1)选中填充,按shift批量选择,右键,软件自动根据不同厚度的保温反建构件,并且生成临时图元,在平面图可以看到【完成面】三个字,点击图元可以反转单个图元,或者三维状态下黄色面即为完成面。
3.按墙体线识别:
1)提取门窗标识,点击其中一个门窗洞,整个图层的图例全选,如果有遗漏的再次点击批量补选,右键确认;
2)提取保温边线,点击任意一根保温cad线,点击后当前线所在的图层线全部变黄,再次点击全选补充同颜色的线;右键变成紫色线确认选择,此时再次点击可以取消选择,或者补选;
二、生成涂料:
点击生成涂料,可以切换任意构件列表的涂料构件刷到保温图元上,支持选择图元多个任意面(完成面,厚度边、顶底边、背面)
右键,图元自动连续处理阴阳角成为一个图元;
三、生成侧壁:
点击生成侧壁,下拉选择需要的父构建名称,然后在明细栏中勾选需要涂刷的侧壁子构件,软件会根据框厚位置自动计算侧壁宽度并生成图元。
四、编辑侧壁:
点击编辑侧壁,框选或点选侧壁图元,此时只能选中侧壁,右键后输入需要调整的侧壁宽度点击确定,将重新生成。
五、删除侧壁:
点击删除侧壁,框选或点选侧壁图元,此时只能选中侧壁,右键后删除。
