使用背景:
当您遇到以下问题时,可以使用“移动”/“三维移动”功能:
1. 当您绘制完某个区域的构件后,发构件图元的位置是错误的,需要移动到其他位置。
2. 当您绘制完某个区域的构件后,发现只有Z坐标方向变化,X、Y坐标位置不变,此时可以用三维移动进行操作,最常用的场景:按楼地面生成天棚后,天棚图元只在高度上变化,其他坐标位置不变。
【第一步】:在建模选项卡点击“移动”;
【第二步】:鼠标左键点选或拉框选择需要移动的图元,右键确认;
【第三步】:按鼠标左键指定移动的基准点;
【第四步】:按鼠标左键指定一点已确定要移动的目标位置,则所选构件图元将被移动到目标位置。
技巧:
1. 可以选中需要复制的构件图元,再点击复制按钮来复制。
2. 可以结合状态栏中的“跨图层选择”移动跨图层所有类型的构件图元。
3. “三维移动”命令可在动态输入框中分别输入XYZ坐标,切换动态输入框使用TAB键,输入完成后,即按照输入的坐标值显示三维移动后的图元。
4. 选中房间图元,房间内含装修图元,会提示“是否移动房间内装修图元”,点击“是”房间以及房间内装修图元,一同移动到指定位置,点击“否”,则仅把房间图元显示在指定的位置,装饰图元位置不变
5. 移动/三维移动后的图元与其他装饰图元重叠,面式图元会按照默认的扣减原则扣减
