当您遇到以下问题时,可以使用“合法性检查”功能。
1. 检查当前工程中存在非法属性的构件图元;
2. 图元生成的时候没有重叠,但是由于修改属性后与其他图元重叠,这时软件没有提示,工程量就有可能重复了,所以需要使用【合法性检查】功能。
相关原则:
1. 只检查绘图输入界面同类型构件图元的重叠 ;
2. 点式构件的【图例识别】有图元冲突时也会弹出此窗口。
功能位置
【第一步】:点击“建模”->“合法性检查”/"F5"。
1. 当前楼层中,没有非法的图元,则软件弹出下面的提示;
图1:合法性检查成功窗体
2. 当前楼层中,有非法的图元,则软件弹出下面的提示,可以根据提示的信息去进行修改。
图2:有重叠布置的图元时,合法性检查窗体
1) 点击【忽略】—将选中的图元的错误信息忽略掉,忽略的图元默认不进行合法性检查。(注:可以通过勾选【工具】选项卡—【选项】—【其他】中的【选择忽略的图元不进行合法性检查】来决定忽略的图元是否进行合法性检查)。
2) 点击【保留】—将选中的图元保留并将该条记录剔除。
3) 点击【删除】—将选中的图元删除(支持shift/ctrl多选),同时界面中的该条图元信息被删除
3. 当前楼层中,选择忽略的图元可以通过窗体中忽略列表来查看,并且可以取消忽略。
