装饰计量2021
新建
通过点击【新建】您可以新建一个工程。
【第一步】:点击“新建”,打开“新建工程”界面;
【第二步】:输入工程名称,根据工程需要选择相应的清单库和定额库;
【第三步】:点击确定,进入主界面。
说明:
  1. 工程名称:软件默认新建工程的名称为“工程1”、“工程2”,建议您根据实际情况输入实际的工程名称, 这样便于管理。工程名称可以由文字、数字和特殊字符组成,但是不能为空。
  2. 清单库、定额库:根据工程需要选择相应的清单或定额。 如果只选择了清单库,做法模式为清单模式,定义做法时只能添加清单,无法添加定额;如果只选择了定额库,做法模式为定额模式,定义做法时只能添加定额,无法添加清单;如果同时选择了清单库和定额库或都没有选择,做法模式为清单定额模式,定义做法时可以添加清单和定额。
