市政计量平台GMA2026
点击查看教学视频:导入断面标高.mp4
使用背景:
道路工程进场施工前,一般会对现场标高进行复测,测量的平距标高的数据,可以导入导软件中,生成路基原地面线;
【第一步】:触发功能
【第二步】:弹出窗体
【第二步】:先选择对应的模板样式,再点击“导入”功能按钮,选择数据表格导入到软件中,表头可编辑。
【第三步】:点击“确定”,导入成功。
打开路基编辑表格查看导入的数据,在左侧的表格可以编辑清表厚度和边坡坡率,可以勾选“引入路床”按路面结构生成路床线。
也可以选择再次导入清表后地面标高。
操作技巧:如果只导入原地面标高或清表后地面标高,建议调整属性中的“地面标高基准”,和导入的标高数据属性相同。
