市政计量平台GMA2026
请在实战课程中观看:路基识别纵断面
使用背景:
单个或批量识别纵断面图中的数据,快速完成路基建模;
【第一步】:触发功能,在识别纵断面前必须要有相应的路面模型
【第二步】:设置基准行,默认以桩号为基准行
【第三步】:在图纸中选择桩号,选中后以虚实框间隔标识
【第四步】:在图纸中选择设计标高、原地面标高,选中后以虚实框间隔标识
【第五步】:如果图纸中标识的是原地面标高,则可以在属性的地面标高基准中修改为原地面标高;如果为清表后地面标高,则需要改为清表后地面标高,修改完成后需要重新打开【识别纵断面】窗体
【第六步】:框选要识别的纵断面表格,右键确认
【第七步】:如果有一些数据没有识别到或者多识别了数据,则点击“点选修正”,点击对应的数据可以补充选择或者取消选择
【第八步】:如果数据都已经识别完整,则点击“下一步”,可以在窗体中看到所有已经识别的数据,点击确定即可完成识别。
【第九步】:如果没有建立路面模型,会提出弹窗提示,此时建立相应路面模型,并在属性中设置相应的【归属中心线】
