市政计量平台GMA2026
点击查看视频教程:排水识别纵断面.mp4
使用背景:
单个或批量识别纵断面图,快速提取纵断面图中数据。
【第一步】:触发功能
【第二步】:设置基准行,默认以井编号为基准行。基准行指的是排水计算表中有很多数据,以哪个数据为基准,则其他识别的数据与基准数据对齐的被识别,没有对齐的数据将被舍弃。
【第三步】:设置识别项,选择需要识别的内容进行识别。
【第四步】:识别主线:按操作面板提示,选择数据,选中后以虚实框间隔标识。
       PS:井编号是必须识别项,管长和管径二者必须识别其中一项。
【第五步】:识别支线:在图纸中依次选择图例、选择引线、选择支线管径、选择支线管底标高,选中后以虚实框间隔标识。
【第六步】:框选要识别的纵断面表格,右键确认。
【第七步】:选择完成后,检查识别的数据是否正确,如果出现错误,则点击【点选修正】进行修改。漏选的数据,单击数据即可识别,多余的数据单击数据即可取消。
【第八步】:识别完成且检查正确后,点击【下一步】进入表格窗体,在表格窗体中也可以对识别的数据进行编辑。
        可打开排水计算表,查看已经识别的数据。
检查窗体:
在表格窗体,软件会校核纵断面图和平面图的信息。橙色的单元格表示数据不正确,点击单元格,表头上方会显示错误提示。
1、当表头上方提示识别结果不一致时,您要怎么处理?
举例:见下图,表格上方提示“与平面图的识别结果不一致”,平面图55,纵断面图是30。当出现这种情况时,如果平面图是正确的值,您可以手动将30修改为55;如果纵断面的数据正确,您可以不用修改,点击确定,纵断面图数据会覆盖平面图数据。
2、见下表:当提示“平面图没有对应的井编号”或“平面图找不到对应的管图元”时,出现这种情况,点击确定,没有匹配到平面图的数据将被删除。
操作技巧:在识别平面图时,要保证井编号不能漏识别,管图元不能漏识别。
如果对平面图井管位置没有要求,支线井也不多时,直接识别纵断面图,不用识别平面图,操作步骤如下
【第一步】:触发识别纵断面图的命令,按上述流程识别完毕后,点击确定,结果见下图;
PS:管径和管长数据至少识别其中一个数据
【第二步】:支线可以通过绘制井、管的功能进行绘制,也可以在排水计算表中添加线路。
