市政计量平台GMA2026
操作视频请查看:排水计算表.mp4
使用背景:
1、识别完平面图,点开排水计算表,查看识别信息是否正确;
2、识别完成后,补充没有识别到的信息;
3、拿不到CAD电子版图纸,可以在排水计算表中做工程
井编号
输入Y1,向下拖拉,井编号自动填充为Y2、Y3……
井图集、管基图集
【第一步】:点击单元格三点按钮
【第二步】:选择图集(图集会根据管径自动匹配井尺寸)
【第三步】:如果图集中修改了默认参数,复制粘贴,或者向下拖拉,修改过的参数也同步修改
井尺寸
选择图集,井尺寸会自动联动,如果修改了井尺寸,选择相同形状的井图集,井尺寸将不再联动
圆形井—井尺寸为井内径
矩形井—井尺寸为长*宽,延最大管径方向的是“长”,和最大管径垂直方向是“宽”
用途
用途根据您选择的井图集会自动联动
如果是普通井,用途选择“沉泥井”,则落差可编辑,落差为管内底标高至井底;检查井计算工程量时将不计算流槽工程量
跌差
跌差是最高管管内底标高和最低管内底标高的差值,不能编辑
跌差的作用是可以筛选跌差,根据跌差选择图集
井顶标高
井顶标高默认等于路面设计标高
当检查井在绿化带或者是暗井时,可以编辑井顶标高(路面设计标高+0.2,具体的数值)
原地面标高、路面设计标高
单元格可下拉选择“道路中桩点原地面标高”,“井位对应点原地面标高”。当排水和道路模型在一起时,这两个选项可以取道路的标高。
路床线标高
1、路床线标高默认等于“路面设计标高-道路结构层厚度”,当排水和道路模型在一起时,可以取到道路结构层厚度,如果排水和道路模型不在一起,道路结构层厚度为0
2、也可修改为“路面设计标高-具体数值”例如“路面设计标高-0.5”
管材
可下拉选择管材,如果下拉没有合适的管材,可手动编辑管材
定位图元
选择井或者选择管,点击“定位图元”,可以定位到绘图区上的图元上
添加线路
使用场景:没有图纸时,添加井编号、井尺寸、管径、管长等信息,可以反键图元,计算排水工程工程量
推算标高
使用场景:通过已知标高、坡度和距离,推算其他井、管标高,主要应用于推算支线井、管标高。
【第一步】:触发功能
【第二步】:输入坡率
【第三步】:选择需要推算的标高数据单元格,右键结束命令。可单选、多选,按shift选
举例说明:需要推算下图中红色单元格的标高,当选择【根据上行推算】时,则根据上行的标高3以及坡度和距离进行推算;当选择【根据下行推算】时,则根据下行的标高5以及坡度和距离进行推算。
筛选
使用场景:根据管径大小,选择检查井图集;根据跌差选择检查井图集;根据覆土厚度选择管材
【第一步】:点击筛选命令
【第二步】:列头出现向下箭头
【第三步】:点击向下箭头,出现筛选窗体,可以对条件进行勾选或取消勾选
【第四步】:点击数字筛选,右侧可以选择运算符号,比如搜大于800的所有管径,可以选择大于,输入800或者下拉选择800,点击确定
5、筛出的都是满足条件的数据,然后可以在这个数据基础上选择井图集,向下拖拽,便于快速编辑
