点击查看视频教程:井计算设置.mp4
一、井周加强设置
1、选择加强结构样式
选择参数图后,可编辑绿色变量尺寸
矩形内壁、L形1、L形2、异形可以处理路面范围内的井圈加固
矩形外壁可以处理井周范围内的回填2、加强形状
当选择自适应时,矩形井室加强也是矩形的,圆形井室加强也是圆形的;
当选择圆形时,矩形井室和圆形井室加强都是圆形的;
当选择矩形时,矩形井室和圆形井室加强都是矩形的;二、井计算设置—有、无地下水
06MS201-4图集,02S515图集有、无地下水时,检查井参数值不同。软件根据计算设置“有、无地下水”自动匹配图集参数。
三、自调式检查井盖设置
适用范围:工程地区为【浙江】,且井图集为06MS201,20S515或浙江图集。
使用背景:
根据汽车荷载等级(如有)、井室盖板埋深,确定排水检查井盖的防沉降做法。(图集依据:《杭州市城市道路检查井盖及雨水口设计图集-2016年10月编制》)
【1】触发功能
工程设置→计算设置→排水→设置自调式检查井盖
【2】选择布置范围
【3】添加自调式井盖的结构样式
添加行→选择剖面
注1:根据《杭州市城市道路检查井盖及雨水口设计图集》的内容,软件中内置了以下剖面:
注2:分离式+自调式井盖,城-A 与 城-B 的切换如图:
【4】调整板顶覆土高区间
【5】修改剖面图中的参数值
按照图纸要求,修改剖面图中的参数值,绿色代表可以修改的参数值。
设置完成后,点击【确定】,软件会自动根据检查井的板顶覆土高所在区间,布置对应的自调式井盖。若板顶覆土高不在区间内,则不布置。1、井计算设置.mp4
