使用背景:
在核对工程量时,可以通过此功能查看单个或多个图元的清单、定额工程量。
【第一步】:触发功能
【第二步】:选择要查看工程量的图元,以路基为例,点击单元格,表头上方显示工程量计算表达式。框选多个单元格,表头上方显示合计工程量,方便按桩号段核对工程量。
【第三步】:点击“查看扣减三维”按钮,可以查看路面模型与其他构件模型的扣减关系,更直观的查量对量
【第四步】:点击“汇总设置”,可以按照不同的汇总条件汇总出量
以路缘石为例,
以井为例,可以设置非塑料井及08SS523塑料井的汇总条件
组合定额查量方式:(目前适用于上海地区给排水管道预算定额)
沟槽汇总:当选择上海地区定额时,汇总设置可按照管道属性(即按照管径、管材、管基图集、实际埋深)汇总工程量。
深度值:默认值为定额规定表格中设计深度,可手动修改。
同时显示沟槽长度值(即两窨井之间的中心距离)
检查井汇总:支持实际埋深统计,默认值为定额规定表格中设计深度
【第五步】:点击“导出Excel”,可以将当前的工程量导出为表格
