全部文档
市政计量平台GMA2026
软件安装与卸载
软件安装
软件卸载
驱动更新指引
推荐学习路径
推荐课程
实战视频教程
软件操作总流程
通用功能课程
大型土方工程
道路工程—路面及附属
道路工程—路基
园林绿化工程-苗木、铺装
排水工程
小区排水工程
交通标志标线
浙江图集的应用与算量
视频教程反馈与建议
功能点视频教程
路基建模算量相关教程
工程设置
工程信息
计算设置
土方计算设置
公共计算规则
排水土方计算规则
给水土方计算规则
道路计算设置
道路计算设置
排水计算设置
井计算设置
同槽计算设置
扣减计算设置
给水计算设置
给水计算设置
扣减计算设置
园林计算设置
园路计算规则
树池计算规则
管道设置
给水-管道材质规格设置
钢筋设置
比重设置
钢筋计算设置
搭接设置
节点设置
计算设置
图纸准备
添加图纸
插入图纸
保存图纸
导入PDF
定位图纸
导入布局
图纸重命名
删除图纸
拆分图纸
校核尺寸
隐藏选中CAD
补画CAD线
修改CAD标注
查找替换
分解CAD块
建模算量
通用绘制
点
直线
矩形
圆
三点画弧
土方工程
方格网土方
建模流程
大型土方属性
导入散点
识别散点
识别范围线
识别方格网
方格网法
导出方格网
三角网法
设置边坡
显隐设置
基坑
建模流程
基坑属性
布置基坑
按拆除路面计算放坡系数
沟槽
建模流程
单级沟槽属性
多级沟槽属性
按管布置沟槽
查看沟槽截面
查看同槽截面
按拆除路面计算放坡系数
道路工程
道路中心线
建模流程
道路中心线属性
识别中心线
识别相交中心线
识别转折中心线
路面
建模流程
路面属性
内部点识别
填充识别
边线识别
按沟槽、基坑布置
按管布置
按新建路面布置
按拆除路面布置
路缘石
建模流程
路缘石属性
布置路缘石
树池
建模流程
树池属性
布置树池
识别树池
路基
建模流程
路基属性
路基编辑
路基编辑
导出断面图
地面标高基准
归属中心线
散点地貌
识别横断面
路基识别纵断面
导入断面标高
导入散点坐标
软基
建模流程
软基属性
内部点识别
伸缩缝/切缝
建模流程
伸缩缝/切缝属性
按路面边线布置
画线智能布置
按中心线布置
交通标志标线
标记
建模流程
标记属性
识别标记
标线
建模流程
标线属性
识别标线
内部点识别
填充识别
排水工程
井管
建模流程
井属性
管属性
识别平面图
排水识别纵断面
识别表格
原图校对
雨水口属性
给水工程
节点管
建模流程
管属性
节点属性
识别平面图
识别纵断面
识别节点大样
原图校对
园林绿化
植物种植
建模流程
乔木、灌木属性
地被植物属性
AI绿植
内部点识别
填充识别
边线识别
园路铺装
建模流程
园路属性及建模
铺装属性及建模
路牙铺设
建模流程
路牙属性
识别路牙
按园路铺装边线布置
园林树池
建模流程
树池属性
自定义井图集
自定义井图集使用流程
建模区域
切换区域
复制构件到其他区域
表格算量
钢筋计算表
钢绞线计算表
二次编辑
修改
删除
复制
移动
打断
合并
分割
延伸
修剪
旋转
偏移
镜像
道路工程
道路中心线
桩号反向
分段删除
显示红线框
路面
加宽修剪
局部加宽设置
显示红线范围
路缘石
截面反向
路基
加密路口断面
排水工程
井管
排水计算表
线路定义
沟槽
取消部分同槽
恢复部分同槽
显示同槽框
给水工程
节点管
标高推算
管道反向
给水计算表
节点大样库
园林绿化
园路铺装
加宽修剪
局部加宽设置
路牙铺设
截面反向
检查模型
动态观察
二维/三维
三维视图
实体/线框
全屏
缩放
平移
剖面
显示设置
查量、核量、报表
工程量
汇总计算
查看图元工程量
查看桩号段工程量
合法性检查
给排水三维扣减
路面三维扣减
路基三维扣减
软基三维扣减
梁三维扣减
报表
汇总设置
导出
打印
表格模式
页码切换
放大、缩小、自适应
设置报表范围
切换工程区域
选择
选择
批量选择
按路面选择井
工具
选项
测量距离
树池建模流程如下:
