点击查看视频教程:设置报表范围.mp4
1、按标段出量
2、分段提量
3、局部检查工程量
【新建范围】:
先新建范围,然后在这个范围下可以新建范围-路面,新建范围-路基,新建范围-选择图元,可同时新建多个范围;
【新建范围-路面】:
1、选择需要查看工程量的中心线及其桩号段范围,可通过最后一列的加号指定多个桩号段,也可指定左右幅;
2、红线框外工程量指的是中心线红线范围外的图元的工程量;
3、车道类型只对路面图元有效,指定出量的路面类型;
4、应用于指的是前面几步设置项对路面还是路缘石还是树池生效;
【新建范围-路基】:
选择需要查看工程量的路基构件及其桩号段范围,可通过最后一列的加号指定多个桩号段;
【新建范围-选择图元】:
可以选择(框选、折线选、点选、批量选择)需要查看工程量的图元,也可以开启跨图层选择功能后跨图层选择图元,只显示选中图元的工程量;
选中图元后,点击“重新选择”,之前选中的图元在绘图区仍然为选中状态,可修正范围内的图元,且可查看被选中的图元构件类型及图元数量;
【显示范围轮廓】:
可以勾选希望显示轮廓的范围,勾选后,此范围内包含的图元都会显示白色轮廓线,为定义新的范围做参考;
【刷新范围轮廓】:
已经显示了轮廓的范围再次修改设置项后,需要点击刷新范围轮廓,将轮廓按照新的设置内容刷新显示;
【选择报表出量范围】:
在左侧设置好的范围会自动同步到这里,可以选择一个范围,报表会按照这个范围出报表的工程量,报表中只包含选中范围内图元的量;
【报表显示】:
选择范围后,在报表上方会显示当前报表出量的范围名称,报表中只显示当前范围中包含的图元的工程量;
