市政计量平台GMA2026
点击查看操作视频:给水识别纵断面.mp4
使用背景:
单个或批量识别纵断面图,快速提取纵断面图中数据
【第一步】:触发功能
【第二步】:设置识别项,选择需要识别的内容进行识别
PS:可根据图纸设计选择管中心标高/管内底标高/管外底标高
【第三步】:设置基准行,默认以节点编号为基准行。基准行指的是给水计算表中有很多数据,以哪个数据为基准,则其他识别的数据与基准数据对齐的被识别,没有对齐的数据将被舍弃。
【第四步】:识别主线
按操作面板提示,选择数据,选中数据以实框标识
PS:节点编号(基准行)是必须识别项
【第五步】:识别支线
在图纸中选择图例、选择引线、选择支线管径、选择支线管底标高,选中数据以实框标识。
【第六步】:框选要识别的纵断面表格,右键确认,选中数据以虚实框间隔标识
【第七步】:选择完成后,检查识别的数据是否正确
如果出现错误,可点击【点选修正】进行修改。漏选的数据,单击数据即可识别,多余的数据单击数据即可取消
【第八步】:识别完成且检查正确后,点击【下一步】进入表格窗体
在表格中查看已经识别的数据。在表格窗体中也可以对识别的数据进行编辑。选中表格内任意数据,点击‘定位到图元’即可查看该数据在模型中对应的图元,点击‘定位到纵断面’即可在右侧窗体中查看该数据在纵断面图中的详细标注。
校核窗体:
在表格窗体,软件会校核纵断面图识别信息与平面图的信息。橙色的单元格表示数据不正确,点击单元格,表头上方会显示错误提示
1、当表头上方提示识别结果不一致时,您要怎么处理?
见下图,表格上方提示“与平面图的识别结果不一致”,平面图是K0+086.695,纵断面图是K0+086。当出现这种情况时,如果平面图是正确的值,您可以手动将K0+086修改为K0+086.695;如果纵断面的数据正确,您可以不用修改,点击确定,纵断面图数据会覆盖平面图数据。
2、当表头上方提示平面图找不到对应图元时,您要怎么处理?
见下图,当提示“平面图没有匹配的线路”或“没有匹配到平面图中的节点图元”时,出现这种情况,点击确定,没有匹配到平面图的数据将被删除。
操作技巧:在识别平面图时,要保证节点编号不能漏识别,管图元不能漏识别。
