点击查看视频教程:沟槽属性.mp4
使用背景:
1、沟槽深度较大,需要多级开挖时,可以设置多级沟槽。
2、沟槽采用多种支撑形式时,可以采用多级沟槽设置。
【第一步】:新建多级沟槽
【第二步】:点击属性中的“挖方结构定义”
举例1:当≤3米单级沟槽,>3米多级沟槽,设置方式如下
举例2:当≤5米 大板支护,>5米钢板桩支护,设置方式如下
工程量汇总后的结果如下
汇总深度
举例多级沟槽定义如下:
如果第三层的汇总深度为“第一层底”,则第三层的沟槽土方的汇总深度为9m;如果第三层的汇总深度为“第二层底”,则第三层的沟槽土方的汇总深度为6m。多选沟槽时按不同的深度汇总工程量。
放坡系数
多级沟槽每层的放坡系数按每层沟槽的汇总深度,按计算设置取值。
顶标高
顶标高可以设置三种样式如下。
注:除最顶层外,顶标高表达式样式需统一,以下三种顶标高样式不能混合使用。
其他属性 请查看单级沟槽属性
