云计价GCCP6.0
卵石碎石混凝土水泥含量调整
【价值点】
  切换估价表时直接进行水泥含量换算,减少用户重复考虑水泥含量问题。
【业务背景】
  《甘肃省建设工程混凝土砂浆材料消耗量定额》(DBJD25-47-2013)总说明第五条规定如下:
五、使用要求
  本定额中混凝土的水泥用量以兰州地区为基准制定,各个地区在应用该定额时,水泥用量乘以下表规定水泥调整系数(甘矿地区按嘉峪关地区执行) 。
  混凝土计价工作中,水泥用量的改变为计价波动的主要因素。因此,本定额只给出各个地区的水泥调整系数。
  根据以上规定软件在切换地区估价表的同时各地水泥调整系数也进行了切换。
  举例:定额子目4-65-1 现浇矩形柱 混凝土C20
  兰州地区 32.5级普通硅酸盐水泥这条材料的含量为234kg/m3,天水地区就应该需要乘以卵石的调整系数0.99为234*0.99=231.66kg/m3。
【操作步骤】
第一步:打开单位工程,以定额子目4-65-1现浇矩形柱 混凝土C20为准,兰州地区32.5级普通硅酸盐水泥含量为234kg/m3,如下截图所示:
第二步:打点击工具栏【切换地区类别】功能,窗口备注增加了提示信息:切换估价表时,卵石和碎石混凝土的水泥含量会根据“水泥调整系数”进行调整,如下截图所示:
第三步:点击【确定】功能将该工程切换为天水地区的工程时该子目下32.5级普通硅酸盐水泥含量为231.66kg/m3,如下截图所示:
【注意事项】
  1)针对该类定额子目执行【切换地区类别】功能后非兰州地区定额类别显示为换,如下截图所示:
