云计价GCCP6.0
房修工程设置超高方案
业务背景:
编制房修预算时,会遇到需要设置超高的问题。房修专业中的超高,基本只存在人工超高的情况。超高设置方案与土建装饰超高设置方案一致,所不同的只是超高定额的定额编号,房修专业从CG-1到CG-10。
一 清单工程超高方案设置:
第一步:在分部分项编辑界面功能区中,找到功能image.png按钮,点击该功能按钮,在下拉列表中选择【超高方案(房修)】,弹出窗口:
选择超高费用的记取位置:
  l 按清单分别汇总:超高费用会记取在每条清单项下。
  l 汇总至措施项目:全部超高费用统一汇总至措施项目的一条超高费用中。
第二步:套取房修子目,勾选“计算超高”,点击“超高高度”单元框中的三点按钮,进入超高高度设置窗口:
选择超高高度,输入该超高高度下的工程量,点击确定。
可以看到该清单项下新增CG-2费用:
二 定额计价工程超高设置:
第一步:在预算书编辑界面功能区中,找到功能image.png按钮,点击该功能按钮,在下拉列表中选择【超高方案(房修)】,弹出窗口:
设置超高方案:
  l 汇总至分部:超高费用集中汇总至预算书的“超高人工降效“分部中。
  l 汇总至措施项目:超高费用集中汇总至措施项目的超高人工降效费用中。
第二步:套取房修子目,勾选“计算超高”,点击“超高高度”单元框中的三点按钮,在超高高度设置窗口中设置超高工程量。设置完成,点击确定,回到预算书界面,可以发现超高费用已经生成,如下图:
三 批量设置:
批量设置可将超高高度一样的定额一次性设置完成。操作步骤如下:
第一步:框选超高高度一样的定额。
第二步:点鼠标右键“批量调整高度”进入批量设置窗口。
第三步:在批量设置窗口中,设置高度,如下图:
设置完成,点击“确定”即可。
  超高方案确定,定额勾选了“计算超高”之后,必须设置“超高高度”方能计算超高费用。
