云计价GCCP6.0
各类爆红问题解答
1、【文件校验】界面,左边为【招标项目结构】,右边为【投标项目结构】,如果投标与招标结构不一致则会出现红色字体的提示;
如果投标预算是直接导入的招标XML文件,基本上是不会出现缺项、多项,错项一般常见为:定额专业错误或工程类别错误、或工程所在地错误。
2、【投标报价校验】界面,可以通过【调整】按钮。进行设置该项目的M值与Z值,设置完成后,则可以看到投标报价是否为有效报价的显示,无效报价显示红色字体,有效报价为正常黑色字体。
3、【清标分析】会显示各项检查的结果,检查通过的则显示黑色字体“一致”,检查不通过的则显示红色字体“不一致”,鼠标点击每项检测结果,后面会出现定位按钮,可以直接定位到该项检查明细中;也可以分别点击各项检查按钮,进入各项检查明细中查看检查结果明细。
4、【清单符合性检查】若投标清单缺项,清单编码、名称、单位、工程量、项目特征与招标不一致时,会爆红提示,需修改与招标一致。
5、【其他项目检查】若其他项目与招标不一致,会爆红,需返回文件修改与招标一致
6、【特殊材料检查】
情况一:材料检查出现缺项、错项或多项,导致材料检查报红;附下图:
情况二:材料检查出现价格、或数量超出浮动范围,导致材料检查报红;附下图:
解决方案:
  1) 对于评审材料,发包人材料,承包人材料,可直接双击出现问题的投标材料,软件可直接定位到原文件,让后在原文件中可直接进行价格(数量)修改或者关联
  2) 对于暂估材料,双击该投标材料,可显示出该材料来源,可通过来源查询至原文件进行修改
7、【零负报价检查】可以看到有问题单位工程会呈现红色字体,可以定位到具体的清单行,这时,就需要检查预算里面,找到这条清单,确定综合单价是0的原因。
常见原因:通常情况是因为清单没有进行定额组价,重新在预算中进行组价,然后在重新检测就可以了!
8、【不可竞争费检查】
爆红原因:
1) 不可竞争费费率与接口默认不一致;需返回取费设置进行修改
2) 工料机精度不一致,出现误差,需返回预算书设置中修改子目工程量精度,在定额含量中进行修改工料机含量精度
9、【投标总价分析】投标总价报红的原则是:误差率超出了万分之零点四。
解决方案:唯一的方法,即解决掉以上其他报红项之后,总价误差就不会报红啦!
