甲方要求输出分部全费指标做成本分析及管控,业务人员想积累分部指标为估算做积累同时为自检做参考
操作一:点击页面上方【指标分析】,然后点击【计算刷新】即可,若想清晰计算逻辑,点击右上角“?”查看即可。
分部属性灵活修改,单位,工程量均可灵活修改,下拉选择对应单位即可,【全费合价】和【单位指标】自动计算
1、计费逻辑:概算全费指标使用临时删除逻辑
计算本子目时,相当于临时删除其他子目,取本子目【费用汇总】价格,保证全费价与费用汇总一至,但是工程量过大时,依旧会有较小偏差,在几毛钱以内,对比使用单价构成模板计算全费,少很多!
2、分部的单位、工程量均可修改,但不与子目联动
3、分部全费合计为该分部下所有子目汇总得出,若有其他需求,eg:希望也使用临时删除的逻辑(临时删除其他分部)请先拨打4000166166提反馈,我们会酌情处理。
4、安装费用,超高降效等由定额子目带出的子目,是无法进行全费指标分析的,因为删除了其他子目,这两种费用就没钱了,所以无法刷新,所以会出现预算书界面汇总的钱与费用汇总不一致的现场,正常,若在使用过程发现费用前后不一致情况,请先安装,超高子目是否存在,这两个是没有全费价的
5、每次修改文件后,想要看指标,必须使用计算按钮,为保证效率,目前未实现动态性。
6、使用此功能,必须或建议使用软件自带模板,因为大量地区单价构成和费用汇总是一套模板,若在费用汇总直接插入遗一行费用,会算到每一个子目头上,这个问题所有全费模式都有。利用基数乘费率的形式没有问题。
7、单位工程有对应的指标表,可直接查看,若为升级工程,先点击【恢复系统默认报表方案】即可
期待您的反馈φ(>ω<*)
